Расход топлива maxima J30 VG30E
- Автомобиль: nissan maxima 1992 j30 мкпп
gao03111976@mail.ru. C уважением Александр.
- Denisyator
- Автомобиль: nissan maxima,91 год,двигательVG30Е,механика
Re: Расход топлива maxima J30 VG30E
- FOX
- Автомобиль: Nissan Bluebird Maxima PU11 VG20E Legran 1986 г., Toyota Mark II TourerV Tuned by HKS
VG20E Сжирает бенз. 20 литров на 100 км.
В городском режиме при спокойной езде -20 литров. особенно при прогреве он будто выплевывает бензин. и воняет сильно токсично из выхлопа. Не естественно.
Зима. Прогрев утром и все.
Единственное что Я никогда не делал это - промывку форсунок. Может ли из-за них так жрать?
Еще такой момент - когда на горячем двигателе заглушить и потом сразу завести обороты начинают плавать от 500 до 1200 потом устаканиваются, и так каждый раз. И это происходит когда только заведешь на горячую. Кароче тема такая - при запуске давление топлива около 3.5 кг, заводишь, не падает, держится на заведенном двигателе 3.5 - 4.0 кг на холостых, обороты плывут, после срабатывает вакуумник и открывает обратку, давление опускается до 2.2. - это вообще так и должно быть? почему давление так зависает, около 20 сек держится после запуска, потом падает, и в это время плывут обороты.
