После замены цепей увеличился расход топлива
denbondar
- Автомобиль: Maxima А33 2.0 2000г. A.T.
Пару недель назад заменил все цепи, натяжители, успокоители и тд. Всё оригинал.Теперь работы двигателя практически не слышно, работает отлично. Но. После замены цепей расход по компьютеру стал 14-15 литров(таких цифр раньше вообще не видел), по факту даже больше. Точно не замерял, но около 20. Так же стала глохнуть при заводке на горячую, т.е. заводится как надо, но обороты плавно опускаются до 0. Если дать чуть газу то всё в норме. В остальном никаких изменений не замечено. Обороты в норме. Субъективно машина стала ехать немного бодрее. Но расход напрягает. До замены цепей реальный расход по городу был в районе 12 л. С чего начать куда смотреть, что делать? Подскажите. Спасибо.
Re: После замены цепей увеличился расход топлива
2. с расходом сложнее... точно все подключили обратно? лямбды там, датчики?
denbondar
лямбды то не трогали - они на трубах, разъемы проверь - они прямо сверху моторного отсека. чек не загорался? он вообще - работает? если работает и не горит... то все самое нужное вроде должно быть подключено... тогда подсосы воздуха проверяй.denbondar писал(а):Да, стояла без АКБ, тоже думал КХХ попробовать обучить. По расходу не знаю, может и забыли что подключить, самому как лямбды проверить на месте или нет ?
