Плохо заводится двигатель Максима А33 3л. 200л.с.
Закрыто
yorui
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г. V 6/2л. АКПП
Сообщение yorui »
Кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель иногда заводится с пол тыка, иногда стартер гоняеет, а толку нет. Иногда при заводке идет, как бы отдача обратно. До не давнего времени, на холодную заводился хорошо, на горячую борохлило втягивающее реле. Реле заменил. Когда заведется работает двигатель прекрасно, без перебоев, без провалов. Вообщем такое ощущение, что при пуске двигателя пропадает или искра или подача топлива. Короче то заведется то не заведется. Свечи заменил, топливный фильтр тоже.
Re: Плохо заводится двигатель Максима А33 3л. 200л.с.
yorui писал(а):Кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель иногда заводится с пол тыка, иногда стартер гоняеет, а толку нет. Иногда при заводке идет, как бы отдача обратно. До не давнего времени, на холодную заводился хорошо, на горячую борохлило втягивающее реле. Реле заменил. Когда заведется работает двигатель прекрасно, без перебоев, без провалов. Вообщем такое ощущение, что при пуске двигателя пропадает или искра или подача топлива. Короче то заведется то не заведется. Свечи заменил, топливный фильтр тоже.
осталось заменить стартер...
подобных тем много пишем вопросы в них
Закрыто
