Подушки безопасности srs
Добавлено: 28 апр 2014 05:44
Tolik4444
Ребята кто сталкивался,знает где на максе а32 датчики фронтальных подушек безопасности стоят???И мож кто менял подушки с датчиками,какие нюансы там могут быть?
Re: Подушки безопасности srs
Добавлено: 28 апр 2014 08:40
Tolik4444 писал(а):Ребята кто сталкивался,знает где на максе а32 датчики фронтальных подушек безопасности стоят???И мож кто менял подушки с датчиками,какие нюансы там могут быть?
нету таких датчиков. функцию замера ускорения по фронту выполняет датчик в блоке srs! он между сиденьями под кожухом. блок - одноразовый, но говорят что его восстанавливают перепрошивкой(был на форуме такой разговор - поищи поиском). в варианте А-32 с 4-мя подушками - есть датчики в центральных стойках для боковых подушек...
нюансы замены - подушки стоят на торховских болтах на краске и болты считаются одноразовыми. и при замене - полное обесточивание с отключением акб и паузой в 10 минут!
Добавлено: 30 апр 2014 00:53
Tolik4444
Спасибо за инфу,у меня с 4-мя подушками,но боковые целые,а вот пассажирская в торпеде выстрелила и на ремне сработал фиксатор,но его я убрал,теперь просто ремень,а подушку б\у взял и теперь кубатурю как её притулять,а ты случаем принцип работы этого блока не знаешь???
Добавлено: 30 апр 2014 11:23
Tolik4444 писал(а):Спасибо за инфу,у меня с 4-мя подушками,но боковые целые,а вот пассажирская в торпеде выстрелила и на ремне сработал фиксатор,но его я убрал,теперь просто ремень,а подушку б\у взял и теперь кубатурю как её притулять,а ты случаем принцип работы этого блока не знаешь???
а чего его знать
шарик с пружинкой - измеритель ускорения. коснулся контакта- сработала система, дала сигнал на подрыв пиропатронов. сам датчик не повреждается при срабатывании, но блок намертво записывает ошибку и лампа у тебя теперь горит постоянно, да? так вот по идее блок обнуляют и все снова работает... тут где-то была об этом тема, но контактов в ней не было, если только у автора найдешь...
Добавлено: 30 апр 2014 20:13
Tolik4444
Гениально и просто...Сегодня поставил подушку б\у взял,весь день с ней корячился,но штекер пока оставил неподключенным,в том то и дело,что не показывает srs ничего,как то странно,ведь даже когда заводишь лампа srs помоему должна загораться,ну в общем не знаю,буду пока шукать,но за информацию огромное спасибо...
Добавлено: 30 апр 2014 22:05
Tolik4444 писал(а):Гениально и просто...Сегодня поставил подушку б\у взял,весь день с ней корячился,но штекер пока оставил неподключенным,в том то и дело,что не показывает srs ничего,как то странно,ведь даже когда заводишь лампа srs помоему должна загораться,ну в общем не знаю,буду пока шукать,но за информацию огромное спасибо...
это тот случай когда куда не тыкни пальцем - везде болит
- палец сломан, так и у тебя - лампа отключена или сдохла. машину то сам бил или такая досталась? лампа загорается обязательно по включению зажигания, а гасит ее как раз центральный блок srs, после диагностики. если же проходила команда на подрыв - то блок просто отключается и лампа горит пока его не восстановишь.
Добавлено: 02 май 2014 23:01
Tolik4444
Такую взял...В общем буду всю систему srs теперь перетряхивать,безопасность всё таки...
Добавлено: 02 май 2014 23:23
Tolik4444 писал(а):Такую взял...В общем буду всю систему srs теперь перетряхивать,безопасность всё таки...
ясно... ну стало быть лампочку выдрали чтобы не раздражала.
ищи б/у блок и ремни, самый оптимальный вариант - сейчас много 32-х в разбор идет по возрасту - найти можно.
Добавлено: 03 май 2014 00:43
Tolik4444
ОК
Добавлено: 23 янв 2015 20:40
4dmax
подскажите, что может означать ошибка в блоке SRS:
№ С DTC П А С
001 7A SIDE MODULE RH [OPEN] X X
По русскому мануалу так и не понял какой код ошибки и как смотреть (там просто таблица с возможными неисправностями). Поиском темы с ошибками SRS не нашел, сильно не пинайте, если проглядел.
P.S. Ошибка через consult, по самой лампе AIR BAG диагностика проходит успешно.
Добавлено: 23 янв 2015 20:48
4dmax писал(а):подскажите, что может означать ошибка в блоке SRS:
№ С DTC П А С
похоже правая пассажирская подушка, возможно разъем (снять-одеть), или сама сработала
Добавлено: 23 янв 2015 20:52
4dmax
Спасибо тах. Я почему то тоже так подумал. Типо R - правая, а SIDE - это бок. может это пассажирская боковая?(у меня их 4-ре) Ну Open понятно.
А разъемы можно снимать одевать просто так? В мануале куча предупреждений о том, чтобы без отключения АКБ не лезли.
P.S. Почему лампа не диагностирует проблему?
Добавлено: 23 янв 2015 21:05
все работы с подушками вести, при отключенной АКБ! что именно, там у тебя сказать не могу, попробуй погуглить в сети
Добавлено: 23 янв 2015 21:06
4dmax
первый раз вижу что бы после диагностики в клубной мастерской перепроверяли диагноз на форуме клубмаксима...
Добавлено: 24 янв 2015 22:46
4dmax
Не знаю о чем ты Стас, но я диагностику consult сам проводил через USB адаптер. Хотя в клубную мастерскую не прочь был бы съездить, но далековато
тах, спасибо. Сперва проверю разъемы, а уж там..
