Подушки безопасности srs
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 1998г.в.АКПП 3.0 V6
Re: Подушки безопасности srs
нету таких датчиков. функцию замера ускорения по фронту выполняет датчик в блоке srs! он между сиденьями под кожухом. блок - одноразовый, но говорят что его восстанавливают перепрошивкой(был на форуме такой разговор - поищи поиском). в варианте А-32 с 4-мя подушками - есть датчики в центральных стойках для боковых подушек...Tolik4444 писал(а):Ребята кто сталкивался,знает где на максе а32 датчики фронтальных подушек безопасности стоят???И мож кто менял подушки с датчиками,какие нюансы там могут быть?
нюансы замены - подушки стоят на торховских болтах на краске и болты считаются одноразовыми. и при замене - полное обесточивание с отключением акб и паузой в 10 минут!
а чего его знатьTolik4444 писал(а):Спасибо за инфу,у меня с 4-мя подушками,но боковые целые,а вот пассажирская в торпеде выстрелила и на ремне сработал фиксатор,но его я убрал,теперь просто ремень,а подушку б\у взял и теперь кубатурю как её притулять,а ты случаем принцип работы этого блока не знаешь???
это тот случай когда куда не тыкни пальцем - везде болитTolik4444 писал(а):Гениально и просто...Сегодня поставил подушку б\у взял,весь день с ней корячился,но штекер пока оставил неподключенным,в том то и дело,что не показывает srs ничего,как то странно,ведь даже когда заводишь лампа srs помоему должна загораться,ну в общем не знаю,буду пока шукать,но за информацию огромное спасибо...
ясно... ну стало быть лампочку выдрали чтобы не раздражала.Tolik4444 писал(а):Такую взял...В общем буду всю систему srs теперь перетряхивать,безопасность всё таки...
ищи б/у блок и ремни, самый оптимальный вариант - сейчас много 32-х в разбор идет по возрасту - найти можно.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
№ С DTC П А С
001 7A SIDE MODULE RH [OPEN] X X
По русскому мануалу так и не понял какой код ошибки и как смотреть (там просто таблица с возможными неисправностями). Поиском темы с ошибками SRS не нашел, сильно не пинайте, если проглядел.
P.S. Ошибка через consult, по самой лампе AIR BAG диагностика проходит успешно.
похоже правая пассажирская подушка, возможно разъем (снять-одеть), или сама сработала4dmax писал(а):подскажите, что может означать ошибка в блоке SRS:
№ С DTC П А С
А разъемы можно снимать одевать просто так? В мануале куча предупреждений о том, чтобы без отключения АКБ не лезли.
P.S. Почему лампа не диагностирует проблему?
- Stasmaxima
первый раз вижу что бы после диагностики в клубной мастерской перепроверяли диагноз на форуме клубмаксима...
тах, спасибо. Сперва проверю разъемы, а уж там..
