90-120 км/ч бьет руль и вибрация на холостых
Закрыто
Игнат
Сообщение Игнат »
Всем ПРИВЕТ!
1-я проблема: На скорости 90-120 км/ч при наборе скорости в этом интервале начинает как бы бить руль, подтраивать и дрожь в икрах ног ощущается. До и после этой скорости ничего нет. Колеса два раза балансировал. Диски ровные. Что может быть????
2. На холостую при включенной скорости есть вибрация на руле. Защита картера снята, если что. Что это?
Re: 90-120 км/ч бьет руль и вибрация на холостых
бьет руль - это один вопрос
при включенной скорости есть вибрация на руле - троит двигатель, другой вопрос
темы в поиске есть, вопросы в них, если интересует ответ
Закрыто
