А33 внезапно глохнет и не заводиться
Добавлено: 12 фев 2014 13:42
snowsoul
Несколько дней назад автомобиль начал внезапно глохнуть. Один день глохла по нескольку раз, а потом несколько дней все отлично.
Глохнет на ходу или в пробке, если на ходу то заводиться сама обратно, если в пробке - то сразу почти поворачиваю ключ и заводиться как обычно.
Обороты не плавают, около 600. Иногда замечал что на холостых "троит".
Глохнет без дерганий, просто как будто искра пропала, как будто заглушили.
Чек енджин молчит как партизан.
Вчера проехал километр, заглохла на ходу и перестала заводиться. Пока ждал эвакуатор попробовал скинуть МАФ, не помогло. МАФ уже ломался, без клеммы должно заводиться, новый оригинал поставил. Потом просто сидел, когда подъехал эвакуатор попробовал - завелась с полпинка, работала пока курил, решил что не поеду сам, заглушил, попробовал завести - хрен.
Диагностика - хорошо, но может кто подскажет, боюсь заключений с сервисов, ща начнут менять полдвижка((((
З.Ы. про КХХ уже читаю но симптомы не совсем похожи, хоть как то она должна же реагировать? например когда заводишь и нажимаешь педаль газа...?
Re: А33 внезапно глохнет и не заводиться
Добавлено: 12 фев 2014 14:02
snowsoul писал(а):Глохнет без дерганий, просто как будто искра пропала, как будто заглушили. ..
вот тема в её полистай, на А33 я бы первым делом измерил сопротивление обмоток КХХ, подушки двигателя активные?
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
как себя ведет ИММО?
Добавлено: 12 фев 2014 14:10
snowsoul
тах писал(а):как себя ведет ИММО?
вроде ничего подозрительного не заметил. единственное что мигает поворотниками рядом с источниками какого то излучения. на перекрестке профа - капица стабильно. но это все три года что езжу....
тах писал(а):подушки двигателя активные?
а как их определить? вроде выглядят как обычные.
тах писал(а):вот тема в её полистай, на А33 я бы первым делом измерил сопротивление обмоток КХХ
этим и займусь, спасибо. как доберусь до КХХ напишу....
Добавлено: 12 фев 2014 14:58
freddy_55
snowsoul писал(а):Несколько дней назад автомобиль начал внезапно глохнуть. .............л, решил что не поеду сам, заглушил, попробовал завести - хрен.
на КХХ похоже.., подушки проверить просто..передняя и задняя там видно что от них провода отходят..лучше просто отключить от греха подальше..если подушки порваны то можно просто сайленты поменять..
Добавлено: 12 фев 2014 16:35
Бармаглот
При проблемах с КХХ обычно глохнет в момент сброса газа с переходом на нейтралку.выжимом сцепления. Если глохнет при равномерном движении на передаче с нажатым газом - это не КХХ.
Если еще раз заглохнет и не будет заводиться - попробуй заводить с нажатым газом, если заведется - смотреть показания датчиков надо (MAF, датчик температуры входящего воздуха и т.д.).
Добавлено: 13 фев 2014 10:55
snowsoul
Бармаглот писал(а):При проблемах с КХХ обычно глохнет в момент сброса газа с переходом на нейтралку.выжимом сцепления. Если глохнет при равномерном движении на передаче с нажатым газом - это не КХХ.
вот я и пишу что все, машина встала и не заводиться. на нажатия газа при попытке завести вообще не реагирует.
маф есть другой, неоригинальный но рабочий, попробую поменять.
если клемму с маф сжеогивать то должна же заводиться, ну хоть схватывать - а тут вообще НИЧЕГО. крутит, как будто зажигания или бенза нет.
Добавлено: 13 фев 2014 11:03
Sirkon
А может топливный фильтр стОит глянуть? Ну и заодно сделать ревизию топливопроводов.
Добавлено: 13 фев 2014 19:03
snowsoul
Sirkon писал(а):А может топливный фильтр стОит глянуть? Ну и заодно сделать ревизию топливопроводов.
Это нормальный способ диагностики? : снял топливные шланги с бензонасоса. вытек бенз. одел обратно и попробовал завестись. снова снял шланги - там пусто. бенза в баке хватает.
снял бензонасос с фильтром, сейчас гляну что там...
Добавлено: 13 фев 2014 20:20
Sirkon
Опа... так тут явно проблемы с подачей топлива! Варианта, как по мне три:
- навернулся сам бензонасос;
- сильно забит первичный фильтр (сетка);
- перебит сам бензопровод (или пережат) - года три назад было такое: цепанул колесом в болоте камень, он подлетел под днище и там перегнул сам топливопровод.
Добавлено: 13 фев 2014 20:30
snowsoul
Sirkon писал(а):Опа... так тут явно проблемы с подачей топлива! Варианта, как по мне три:
прозвонил бензонасос - обмотка жива, вроде должен пахать. на сухую не рискнул проверять.
поставил его на место, замерил на клемме - товарищ крутил ключ, я проверял напряжение - 1 и 3 контак на фишке бензонасоса, все по нулям, напряжение на бензонасос не идет.
сейчас вернулся ищу какие именно контакты, может криво посмотрел а вынимать и смотреть не охота, бензином надышался уже)))
З.Ы. Забыл добавить!!!! сетка чистейшая, фильтр вроде в порядке, все чистенькое выливается, не похоже что он засран настолько чтоб вообще не текло.
судя по тому что вырубалась и заводилась внезапно чето с электрикой.
Добавлено: 13 фев 2014 20:34
Sirkon
Наверное глупость спрошу... предохранитель смотрел? 8)
Добавлено: 13 фев 2014 20:39
snowsoul
Sirkon писал(а):Наверное глупость спрошу... предохранитель смотрел? 8)
:D да, он цел. не могу найти где на ней реле этого бензонасоса, может залипло
Добавлено: 13 фев 2014 20:44
Sirkon
Тут ещё такой момент... не знаю как у 33-их, но вот у 30-х при включении зажигания на насос подается напряжение всего несколько секунд, потом (при достижении давления) он отключает и уже включается по мере надобности (работы двигателя). Думаю принцип такой же работы должен остаться и у 33-го макса.
Так что вполне нормально, что напряжение мог и не наблюдать.
зы Ну а в целом насос хоть какие-то звуки издавал/ёт/?
Добавлено: 13 фев 2014 20:50
Sirkon
Реле бензонасоса ищи в салоне возле водителя
snowsoul
Sirkon писал(а):Тут ещё такой момент... не знаю как у 33-их, но вот у 30-х при включении зажигания на насос подается напряжение всего несколько секунд, потом (при достижении давления) он отключает и уже включается по мере надобности (работы двигателя). Думаю принцип такой же работы должен остаться и у 33-го макса.
нет, не издавал. по идее должен был бы - контакты то прозваниваются, значит шетки прижимаются к контактам и обмотки целы. ну даже если на секунду включается цифровой мультиметр уловил бы хоть что-то, а там вообще по нулям.
