замена МКПП на АКПП при наличии донора
Virtuozkz
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 2002
ситуация следующая: имеем Максиму А33 араб. В самой простой комплектации. Воздушится система и уже точно определено, что пропускает прокладка. Коробка механика, работает нормально, но первая передача очень туго включается, проблема точно в коробке...
Имеется донор, был на ходу проблема вроде бы с документами, короче продают по запчастям. Она с АКПП.
Вот думаю, может перекинуть и движок и коробку и все остальное что необходимо для полноценной работы, т.е. педальный узел, рычаг и т.д.
Сложная ли это работа? ну и стоит ли оно того?
Re: замена МКПП на АКПП при наличии донора
Virtuozkz
тах писал(а):..... чувствуется желаешь походить пешком, месяцев 6 -7 ?
ну смысл только один: перейти на АКПП и решить по ходу проблемы. а так конечно риск. не известно какой там автомат...
- покупать, потом менять, заморачиваться с разъёмами и мозгами на АКПП, потом что со своими запчастями делать? дело хозяйское, решать самому
