На что грешить ?
Morphey
На что грешить ?
Поставил себе недавича усилитель SoundStream 480 и колонки к нему на перед Soundstream Ls.60. Магнитола - штатная голова. При работающем двигателе слышны подвывания генератора. Причем радио по оной причине вообще слушать невозможно. С неработающим двигателем все ОК. Штатную магнитолу я доработал вывел 4 линейных выхода (на митинке сделали, по причине невозможности найти магнитолу поддерживающей управление на руле маскимы). Так вот, что может быть - спаяли хреново (что нить непоставили) или проводка уложена неправильно ? Провод от аккумулятора и провода от магнтилоы к усилителю (аудио выходы и включение усилка) в одном жгуте. Грешил на них, запитал без провода от аккумулятора - та же фигня. Господа скажите чего делать? Провода перетягивать или на митинку ехать перепаивать? Провода по коробу проложены со штатной проводкой, может она наводит ?
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
1. Линейки распаяны неверно. (Сколько взяли если не секрет?)
2. Магнитола поддерживающая управление на руле Alpine
только надо дозаказать в ЭРТЕ переходник (3500 руб) www.erta.ru
3. там же надо было распаять и магнитолу 150 у.е.
4. Провод от аккумулятора отделить от линеек.
5. Штатка наводить не будет
Рекомендации - В Эрту!
Только распайка линеек
Morphey
