А32 VQ 20 МТ Едет хуже Ваза или не едет вообще((
Saimontlt
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Ребят не останьтесь равнодушными,помогите!))
РАСХОД ПО ГОРОДУ ПРИ ЛЮБОЙ ЕЗДЕ 15 литров
Re: А32 VQ 20 МТ Едет хуже Ваза или не едет вообще((
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt
Реально вместо того что бы выбивать, просто вварить прямые трубки?allert писал(а):замерь противодавление, без этого все равно останется подозрение на каты в штанах.
Saimontlt
Показания МАФа как померить?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Выбей для начала оставшиеся два ката, поскольку датчики кислорода стоят до них и ошибок не будет. Так же замерь давление топлива и показания МАФа. Фосунки лучше мыть "лавром" или "Винсом", но со снятием, чтобы видеть как они работают. Процедура долгая, но игра стоит свеч, процесс детально описан на форуме. Бытует мнение, что ультра-звук убивает форсунки.
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt
Интересно где мне его теперь найти... И какие показания должны быть? НормаS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Мультиметром, там три провода, один масса, один сигнальный, один "+". Меряется при включенном зажигании между массой и сигнальным, так же при 2500 оборотах ДВС.
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt
У официалов имеется такая?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):При включенном зажигании менее 1,0В, на холостом ходу 1,0-1,7В, ускорение (ХХ - 4000 оборотов) 1,0-1,7В - приблизительно 4,0В. Данные с мануала.
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt писал(а):У официалов имеется такая?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):При включенном зажигании менее 1,0В, на холостом ходу 1,0-1,7В, ускорение (ХХ - 4000 оборотов) 1,0-1,7В - приблизительно 4,0В. Данные с мануала.
можно самому измерить, приборчиком вольтметром, обычно показания завышает старый МАФ
