Не давно перебрал и поменял все старые детали по ходовке, стойки,шаровые,гранаты,серьги,и прочее.
снял коробку-поменял корзину и сцепление.
Вообщем как все собрал, был доволен.
НО через пару дней заметил что капает масло На стыке между колоколом коробки и мотором.
Вот не задача, я так понял придется опять снимать коробку и менять там сальник какой то то ли коренной то ли от коробки
Собственно вопрос: когда коробка будет снята- какие сальники мне поменять? и что еще можно поменять? с учетом того что есть доступ к другим труднодоступным местам при отсутствии коробки?
Посоветуйте по деталям те которые изнашиваются быстро или важно менять?
На заметку: раньше для снятия коробки у меня уходило где то полтора дня-- А сейчас Я могу её выдернуть за 2 часа, и за один день все поставить не спеша как говорится ( есть кое какие ответственные моменты ).
весь ремонт своего авто провожу у себя во дворе на яме которую я сам выкопал лопатой ( как будто могилу себе копал
