Подтупливает после переборки
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Добрый день! Такая вот история. Отдавал машину в кузовню, меняли-красили перед, в том числе меняли телевизор. Соответственно частично разбирали моторный отсек (уж не знаю насколько частично). После ремонта машина стала тупить, несильно, но заметно. Как будто килограмм 300 груза в багажнике, ну вот такое ощущение. Завод, холостые, все в норме, расход тоже вроде остался прежним. Визуально все датчики и проводка спереди на месте. Некий BOOST SENSOR отвалился от корпуса воздуховода, ну я его обратно приделал (что это вообще такое и почему оно именно там, кто-нибудь знает? :) ) Чек горит, но он уже 6 лет горит, там чего только нет. А тут явно что-то задели при переборке, но вот что?
В общем, вопроса два, что проверять в первую очередь? Ну может быть какие-нибудь идеи. И, кто может посоветовать проверенный сервис в Питере, где могут разобраться с подобной проблемой несколько глубже, чем считать коды ошибок и торжественно сообщить их владельцу машины?
Спасибо!
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
astronavt
Re: Подтупливает после переборки
Сообщение astronavt »
вряд ли кто возьмется за такую машину, если только не описывать проблемы сразу... записаться, сказать вот чек загорелся вчера. смею предположить, может пора провести техобслуживание? фильтра, масла, свечи... а собственно с кодов ошибок надо и начинать, и устранять по порядку,гядишь-наладится))
нет диагносту надо сказать всё, как есть, к кузову обычно массу цепляют, вот её в первую очередь и проверяй, открутить - да, прикрутить забыли
Elias
Сообщение Elias »
Про массу интересная идея. А что там есть в передней части машины, что к кузову цепляется? ТО делаю регулярно, свечи только давно не менял, как раз собираюсь.
провода в мануале ищи - ground. в книжке в разделе электрика, вообще это как вариант возможный, так же противо давление в катализаторе, давление топлива и т.д.
Elias
Сообщение Elias »
Вариант очень вероятен, так как обнаружил позже что они забыли подключить насос омывателя (или каким-то образом по-другому его дективировали). Значит возможно еще что-то. Сегодня отдам в переборку подвески, попрошу снять бампер и посмотреть.
