Регулировка стояночного тормоза.
- ddpk
- Автомобиль: Maxima A32 1997 3.0 МКПП
Старый владелец машины часто слушал музыку на максимуме подолгу и аккума после него слабо держала заряд - бывало часто не заводилась нужно было прикуривать . Мне надоело это дело купил новый аккумулятор. Но проблема осталась , например включил музыку фары при выключенном движке на минут 20 и все потом не заводит помогает только прикурка. В чем может быть проблема ? В генераторе? Его можно как то полечить или еще что...
Так же на машине не было противотуманок но отверстия под них были и я посмотрел были провода под них . Я заказал туманки подключил, но они не горят и в салоне нету кнопок включения их ... Как сделать чтобы они стали светить ? Провести как то кнопку или включатель или еще как...
Так же вопрос по ручнику. Вроде он на ровной поверхности крепко держит авто , но вот на большом наклоне например его нада сильно задирать почти под 70 градусов только тогда он держит нормально . Как подтянуть тростик или он самонатягивающийся ? Или что с этим делать
И последний вопрос бывает иногда чтото поскрипывает сзади машины или потрескивает , например еще когда сзади надавишь на багажник с одного бока то появляется этот скрип , а с другой стороны нет. Это стойка или амортизатор или что скрипит подскажите ?
Re: Помогите с птф и акку и ручником
