Шумит цепь после "снял/поставил"
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Собсна вопросы:
Слышен шум из-под крышки задней ГБЦ. Может ли такое быть, если перепутаны вверх ногами пара бугелей?
Когда авто завелось загремела цепь, причем так знатно загремела на холостых и на погазовке (до этого не гремела), малос залито GM 5w30. Что многло на это повлиять?
Автомобиль отказался заводится, хотя стартер крутит очень хорошо, но авто даже не схватывает (напомню, что с толкача завелась). Я погрешил на плохой контакт мотора с КПП (Механика) и кинул толстенный минусовой провод прямо под болт, которым крепится стратер и всё равно ноль эмоций.
Прошу прощения если этот вопрос уже "обсосан" и разобран на форуме, просто пишу это с грязными руками в гараже и не знаю что делать, то ли разбирать всё, то ли облить бензином.
Спасибо!
Re: Шумит цепь после "снял/поставил"
Я грешу на жидкое масло (д этого ездила на полусинтетике). Возможно такое ?
а ведь бывает...atlanfa писал(а):У меня кстати где-то потерялась головка на 10 из набора инструментов.. Может и ее там найду))))
обычно, где лазил, там и косяки, незаводиться, потому что не попал по меткам, цепь вытянута, на новой цепи легче метки совместитьatlanfa писал(а): Зачем цепь менять? До снятия она даже не шуршала. ((...
