j30 непонятный звук
silvan
Автомобиль: maxima j30,88,vg30e,мкпп
j30 непонятный звук
Сообщение silvan »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой при езде с 1 по 3ю (на 4й и 5й еще не проверял но думаю также) передачи проходит кратковременный металлический звон не больше 2 секунд, на оборотах двигателя около 2100, причем звук есть только при умеренном разгоне, если набирать плавно обороты или тапка в пол то звук не проявляется, кстати пока доехал до гаража звук стал мене звонким и не такой громкий, вот думаю куда копать? может уже кто сталкивался
Re: j30 непонятный звук
- попробуй сменить заправку, как вариант может это детонация в жаркую погоду
- послушай двигатель, открыв капот и установив обороты, при которых звук возникает, определи источник звука
silvan
Сообщение silvan »
не детонация точно, звук не такой
без нагрузки не проявляется, пока было время лазил под машиной дергал все что движется и не движется
остановился на вилке сцепления имеется хороший люфт и звук уж очень похожий на тот что возникает во время движения, к сожалению не смог проверить занялся другим, может завтра смогу
PaulPaul
Автомобиль: maxima qx 2.0 1996 механика
Сообщение PaulPaul »
пацаны,такая же проблема
silvan
Сообщение silvan »
в общем источник звука пока не найден, кстати он еще проявляется если езда под нагрузкой например подъем в небольшую горку почти на холостых или например с не до включеным сцеплением
migano
Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Сообщение migano »
выхлопная труба ? негерметично соединение после катализатора или гдето трётса.
Мне после ремонта негерметично сделали соединениэ после катализатора (снимали трубу) и ето даёт металический звук в диапазоне дге то 2 к. Ремонтники мне говорили что бютя клапана :)
