J30, провал в районе 3 тыщ. помогите.
помогите, люди добрые, подскажите в каком направлении двигаться. спасибо.
Анатолий Васильев, а как можно проверить насос? его ведь надо как-то погонять под разной нагрузкой чтобы понять полностью ли он рабочий.
спасибо ответившим, если у кого есть еще варианты, предлагайте =)
- Stasmaxima
было такое,сталкивался с этой ерундой на J30... и причина была в ПРОВОДКЕ...
коротят провода в подкапотном пространстве, искать неисправность в большом пучке проводов в месте входа в него проводов от датчика МАФ.
еще раз спасибо всем кто пытался помочь.
- Автомобиль: nissan maxima 1993 г 3 литра ркпп
Re: Провал оборотов при наборе скорости
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Re: J30, провал в районе 3 тыщ. помогите.
Симптомы: в выхлопных коллекторах появляется звук как у зилка, нет реакции на педаль газа, т.е. нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон. При этом самодиагностика выдает -55 , идеальную смесь и исправрую лямду.
с бензонасосом всё в порядке, давление топлива в рейке мерилидимонj30 писал(а):... нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон...
Да вот я тоже его подозреваю, поскольку звук в коллекторах говорит о нехватке бенза.тах писал(а):с бензонасосом всё в порядке, давление топлива в рейке мерилидимонj30 писал(а):... нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон...
Но я бы не гадал еслт бы машинка постоянно не тянула, а то едеш не тянет, остановился на светофоре, поехал-стала тянуть.
Получается бензонасос то давит то не давит?
Или может сигнал с мозгов на 12в не поступает?
Как замерить?
