Заглохла на ходу, заводиться и глохнет!
pavel17
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 AT
Сообщение pavel17 »
Всем привет, ехал по мкаду и машина заглохла и все на газ не реагирует, заводится с пол оборота и почти сразу падают обороты и глохнет, газ даешь не реакции тут же глохнет и раздается какой та псык под капотом, чек не горит, и вот что случилось хз, никто не знает что Мб ???
pavel17
Re: Заглохла на ходу, заводиться и глохнет!
Сообщение pavel17 »
Бывало горел чек и на ошибках сказали что надо менять датчик верхний кислородный задний, щас чек пропал опять, связано или нет незнаю
yurapskov
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Сообщение yurapskov »
Да нет, Из за лямды так категорично не будет глохнуть
Чем дальше в лес, тем больше дров...
s166
Автомобиль: Cefiro A33 2.0
Сообщение s166 »
на крайняк надо было клему скинуть чтоб мозг освежился. у меня так было на ходу и чек загорался и обороты запрыгали до 5 тыщ и потом после 3-х недельного простоя с морозов, заводилась с тапкой и на светофорах потухала до 300 оборотов и тухла. с кислородником оооочень много че связано....
бензонасос или маф
pavel17
Сообщение pavel17 »
Доставали бензонасос, все норм, качает, по прибывали напрямую без сетки, вообще не заводилась, собрали обратно все заводится но так же как и было тут же глохнет, поэтому я думаю не он, клемы вчера скидывали на минут 10 пофигу... Надо на диагностику тащить, сегодня не было времени...
pavel17
Сообщение pavel17 »
А где этот маф найти и что это за зверь, Мб все таки это кислородный датчик который они мне говорили поменять...?
датчик массового расхода воздуха. стоит во впускном коллекторе. попробуй скинуть с него фишку и завестись. лямбду (кислородный датчик )оставь пока в покое. их все равно 4 штуки.
pavel17
Сообщение pavel17 »
Максимум еще что делал в тот, день снимал фильтр воздушный, для того что достать одну упавшую гайку, потом все назад поставил, и если это маф как нарисовано на картинках, то короче я скидывал фишку, он вообще глохнет сразу как заводится, не дургаю оборотами хоть малость даже...
потеки антифриза на ДЗ есть? клапан холостого хода провеь сопротивление обмоток, и вот темы ещё:
заводится и глохнет А33
Заводится и сразу глохнет
Заводится и глохнет!
pavel17
Сообщение pavel17 »
Вообщем в сервисе на ошибках показал что это Датчик ДМВР (МАФ), отключили его и как бы машина не глохла, но больше 2-2.5 тыщ оборотов не поднималась, вообщем думали что купим датчик 22680AD21A в районе 3-3.5 тр. и все поменяем, смотрим по вин идет такой датчик который стоит на порядок выше , на экзисте 17 тыщ,22680-AD200 , решили заказать аналог Nipparts N5401015 который стоит не 17 а 3, вот и вопрос 22680AD21A и 22680-AD200 не одно и тоже???
Если коды производителя разные, то доказать что это одно и тоже невозможно. Бывает что - одно а бывает и нет. Разница в цене определяется не различиями а условиями поставки. А аналог - если по VIN подходит - то какие проблемы!
pavel17
Сообщение pavel17 »
ну завтра поставлю нипартс за 3000 и отпишу. спасибо
Egorow
Автомобиль: Ниссан-Максима,2000 год,QX 3000,автомат европеец
Сообщение Egorow »
Павел! Ну что решил проблему с машиной?Теперь не глохнет?????????
pavel17
Сообщение pavel17 »
Да приехал в сервис, он скинул дмрв, она не глохнет, я ему говорю я скидывал и глохла, ну проверили да это он, по вину бился оригинал за 13, поставили ре оригинал за 2900 и все летает как обычно :))
