Меняю МАФ второй за месяц.
- erbolius
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 АРАБ
Re: Дохнет МАФ второй за месяй
- erbolius
Попробуй фильтр K&N 33-2031-2 и комплект для очистки-промасловки 99-5050 если с ебеем дружишь тогда все гуд! у меня такой стоит!ilia3020 писал(а):До 2000 не крутит ,в пол даешь не едет,заводишь глохнет,фишку скинул с мафа кое как но едет.В прошлый раз все было также,поменял и месяц без проблем.Грешу на фильтр АлКо он точно без пропитки и воздух оз сборники не ге р сети ны от забор ника и пыли полно
- erbolius
и еще вот тебе счастье 22680-AD21A стоимость приемлемая!ilia3020 писал(а):До 2000 не крутит ,в пол даешь не едет,заводишь глохнет,фишку скинул с мафа кое как но едет.В прошлый раз все было также,поменял и месяц без проблем.Грешу на фильтр АлКо он точно без пропитки и воздух оз сборники не ге р сети ны от забор ника и пыли полно
- dimon-dvs
- erbolius
- dimon-dvs
- erbolius
- erbolius
датчики
Maf bank 1 в вольтах и грамм в секунду.
Absolute Throttle position в процентах и в вольтах.
Iacvacc или кхх положение на холостых 2-10 step при чистом клапане.
Обороты.
Ignition timing угол опережения зажигания
Смотри и сравнивай а потом пиши мне тоже интересно.
- erbolius
И еще сними блок воздухана и посмотри на наличие трещин и поломок а то бывает так что снимают воздухан а потом крутят хомут который должен правильно лежать в пазе, поставив не правильно он ломает этот пластмассовый блок и полчаеться что снизу поддувает. Не спеши с покупкой нового мафа вот те ссыль история 2:ilia3020 писал(а):Вот такой ставил 22680-AD21A и через месяц х...к и не работает.erbolius писал(а):и еще вот тебе счастье 22680-AD21A стоимость приемлемая!ilia3020 писал(а):До 2000 не крутит ,в пол даешь не едет,заводишь глохнет,фишку скинул с мафа кое как но едет.В прошлый раз все было также,поменял и месяц без проблем.Грешу на фильтр АлКо он точно без пропитки и воздух оз сборники не ге р сети ны от забор ника и пыли полно
С декабря по апрель ездил без проблем.Далее весна пришла и опа две штуки подряд,причем фильтр до этого стоял с пропиткой,а вот после как поставил простой,пыль началась на улице и все
http://autodata.ru/article/all/nissan_maf_sensor/
- savage
- Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
shadow_taifun
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
shadow_taifun
