Застучали клапана.
Добавлено: 23 июн 2006 13:13
Rufus
Последнее время (недели три) при нажатии на педаль газа на ходу (не важно интенсивно или нет) слышны клапана как будто в бак 80го налили. Пропадёт на время потом опять начинается. Всё остальное как обычно. Только звук уж больно раздражает. Я понимаю, что бензин в Москве большей частью Г. но не до такой же степени. Вообщем засомневался я. Никто не сталкивался?
Добавлено: 23 июн 2006 14:17
SSSergey
Rufus, Смотри датчик детонации :!:
Добавлено: 23 июн 2006 14:48
Горец
У меня такая хрень была покая не нашел нормальную заправку.теперь как не давлю на газ не чего не стучит.
Вобщем поменяй заправку.
Добавлено: 23 июн 2006 14:51
Rufus
Дык на разных вродеб заправляюсь. Ты посоветуй какуюнить
Добавлено: 23 июн 2006 15:30
Mazay
Rufus, Корус, Славнефть, ..... но лучше Корус
Добавлено: 23 июн 2006 16:14
Rufus
ПАсиб, парни. По самодиагностике выдаёт пресловутый 34 код (детонация, насколько я понял). Сижу, рою сёрчем. Вродеб инфы хватает. Попробую на выходных заменить датчик.
Добавлено: 23 июн 2006 18:31
Danger777
Кстати, от 10-ки(ТАЗ) побходит датчик детонации, даже разъём точно такой-же, другу на прошлой неделе ставили такой, всё гут пока... Даже если и крякнет, поставим исчо один, благо стоит он 160 рублёф.
Добавлено: 25 июн 2006 12:30
PingWin
2 Rufus
А у тебя Check Engine загорался или нет ?
т.е. код ошибки есть , а лампа горела ?
Добавлено: 26 июн 2006 09:07
Rufus
PingWin, нет не горела. Код выдаёт только после замыкания контактов на ДР.
Добавлено: 26 июн 2006 10:00
Danger777 писал(а):Кстати, от 10-ки(ТАЗ) побходит датчик детонации, даже разъём точно такой-же, другу на прошлой неделе ставили такой, всё гут пока... Даже если и крякнет, поставим исчо один, благо стоит он 160 рублёф.
вот на этом месте поподробней..... подходит просто так или все таки надо сопротивление впаивать?
Добавлено: 26 июн 2006 10:56
Danger777
Просто подходит и всё, диагностический прибор ошибку не показывает и двигло нормально работать стало...
Добавлено: 26 июн 2006 11:03
денисий
Danger777
Не знаешь случаем на J30 датчик от десятки подходит?
Добавлено: 26 июн 2006 13:31
Danger777, а что было то? у меня тупит при разгоне и расходец аж дух захватывает... :cry:
Добавлено: 26 июн 2006 13:56
Danger777
Такая-же фигня, я на ней гонял(VQ30DE), так она не едет нифига, даже по сравнению с моим ведром(VQ20DE) и расход был 19-20 литров...
Добавлено: 26 июн 2006 14:03
Rufus
датчик детонации ВАЗ -2108...- 2110 инжекторный «Автоприбор г.Калуга» (шт.)
Модель: 18.3855 «АП Калуга»
Цена розничная: 94,00 руб.
Вот мне интересно - эта вазовская хреновина подходит к нашим красивым мощным машинам совсем без доработок? Т.Е. и по гнезду посадочному и по чёпику? Если так, то продать готовы мне эту штуку по цене 110 руб. по адресу вернадка, 121
