Застучали клапана.
Rufus
Застучали клапана.
Сообщение Rufus »
Последнее время (недели три) при нажатии на педаль газа на ходу (не важно интенсивно или нет) слышны клапана как будто в бак 80го налили. Пропадёт на время потом опять начинается. Всё остальное как обычно. Только звук уж больно раздражает. Я понимаю, что бензин в Москве большей частью Г. но не до такой же степени. Вообщем засомневался я. Никто не сталкивался?
--= Краткость - с.т. =--
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Rufus, Смотри датчик детонации :!:
Горец
Сообщение Горец »
У меня такая хрень была покая не нашел нормальную заправку.теперь как не давлю на газ не чего не стучит.
Вобщем поменяй заправку.
Rufus
Сообщение Rufus »
Дык на разных вродеб заправляюсь. Ты посоветуй какуюнить
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Rufus, Корус, Славнефть, ..... но лучше Корус
Rufus
Сообщение Rufus »
ПАсиб, парни. По самодиагностике выдаёт пресловутый 34 код (детонация, насколько я понял). Сижу, рою сёрчем. Вродеб инфы хватает. Попробую на выходных заменить датчик.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Кстати, от 10-ки(ТАЗ) побходит датчик детонации, даже разъём точно такой-же, другу на прошлой неделе ставили такой, всё гут пока... Даже если и крякнет, поставим исчо один, благо стоит он 160 рублёф.
С уважением Денис
PingWin
Сообщение PingWin »
2 Rufus
А у тебя Check Engine загорался или нет ?
т.е. код ошибки есть , а лампа горела ?
Rufus
Сообщение Rufus »
PingWin, нет не горела. Код выдаёт только после замыкания контактов на ДР.
Danger777 писал(а):Кстати, от 10-ки(ТАЗ) побходит датчик детонации, даже разъём точно такой-же, другу на прошлой неделе ставили такой, всё гут пока... Даже если и крякнет, поставим исчо один, благо стоит он 160 рублёф.
вот на этом месте поподробней..... подходит просто так или все таки надо сопротивление впаивать?
Danger777
Просто подходит и всё, диагностический прибор ошибку не показывает и двигло нормально работать стало...
С уважением Денис
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
Danger777
Не знаешь случаем на J30 датчик от десятки подходит?
Danger777, а что было то? у меня тупит при разгоне и расходец аж дух захватывает... :cry:
Danger777
Такая-же фигня, я на ней гонял(VQ30DE), так она не едет нифига, даже по сравнению с моим ведром(VQ20DE) и расход был 19-20 литров...
С уважением Денис
Rufus
Сообщение Rufus »
датчик детонации ВАЗ -2108...- 2110 инжекторный «Автоприбор г.Калуга» (шт.)
Модель: 18.3855 «АП Калуга»
Цена розничная: 94,00 руб.
Вот мне интересно - эта вазовская хреновина подходит к нашим красивым мощным машинам совсем без доработок? Т.Е. и по гнезду посадочному и по чёпику? Если так, то продать готовы мне эту штуку по цене 110 руб. по адресу вернадка, 121
Последний раз редактировалось Rufus 26 июн 2006 14:23, всего редактировалось 1 раз.
