Господа нужен совет.
Добавлено: 30 апр 2013 17:51
sergey-hmao
Ситуация такая.Попал в небольшое ДТП ,но приятного мало.Проблема в другом.Заменил битую фару (ксенон) на обычную Depo. нужен переходник на штекер ближнего света.Городишко маленький.разборов нет .магизины по иномаркам дохлые.нужно заказывать.Как его правильно обозвать ? может есть каталожный номер? и еще сломано нижнее крепление под защелку на фаре.Опять не в одном каталоге не нашел(((.
Re: Господа нужен совет.
Добавлено: 01 май 2013 11:09
Alex_Neveroff
Фотку твоего разъема покажи (на двухлитровых машинах есть штатный ксенон?).
Если у тебя стоял колхозный ксенон НB4, то надо искать блоки розжига.Из них пара проводов с двумя разъемами на ксеноновую лампу и питание 12 вольт с одним разъемом. Тебе нужно питание, по нему придешь к обычному штатному разъему для лампы ближнего HB4.
Также в этом случае можно просто переставить колхозную ксеноновую лампу HB4 (если она целая, либо купить новую) в новую фару и все :)
Если все-таки настоящий заводской штатный ксенон, и это действительно так, и лампа ксеноновая в твоей разбитой фаре имеет маркировку D2R или D1R, и на корпусе или стекле разбитой фары нет маркировок "HC HR", то заводской блок розжига должен находиться на фаре снизу и к нему так же идет питание, которое ты отключил при замене фары. К этому проводу надо просто припаять/прикрутить купленный заранее разъем для лампы HB4.
