Господа нужен совет.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX II (A33)Двигатель: VQ20DE 2004
- Alex_Neveroff
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
Re: Господа нужен совет.
Если у тебя стоял колхозный ксенон НB4, то надо искать блоки розжига.Из них пара проводов с двумя разъемами на ксеноновую лампу и питание 12 вольт с одним разъемом. Тебе нужно питание, по нему придешь к обычному штатному разъему для лампы ближнего HB4.
Также в этом случае можно просто переставить колхозную ксеноновую лампу HB4 (если она целая, либо купить новую) в новую фару и все
Если все-таки настоящий заводской штатный ксенон, и это действительно так, и лампа ксеноновая в твоей разбитой фаре имеет маркировку D2R или D1R, и на корпусе или стекле разбитой фары нет маркировок "HC HR", то заводской блок розжига должен находиться на фаре снизу и к нему так же идет питание, которое ты отключил при замене фары. К этому проводу надо просто припаять/прикрутить купленный заранее разъем для лампы HB4.
