крестовина рулевая нужна
Fduch
Сообщение Fduch »
по разборкам звоню, все говорят что бы привозил, подберем...
Я наоборот расчитывал съездить, купить крестовину, и в сервис привезти.
Может кто-то знает какие размеры у крестовины?
Машина цифирка А31 1989 г.
NISSAN CEFIRO A31
в кузовах j30 A32 ОНИ одинаковы
Fduch
Сообщение Fduch »
т.е. в кузовах А31, А32б J30 - одинаковые?
Ок, наверное это мне чуть облегчит жизнь.
NISSAN CEFIRO A31
ну если не подойдёт, сообщи, будем знать все что не подходит :D
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Fduch, Скорее на 31 цефиру от ская подойдет R31 или R32 кузов. Хотя точно не скажу...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Vpav
Сообщение Vpav »
От Laurel Medalist HC33 подходит точно, от Silvia - скорее всего пождойдет, но не точно. Размеры сказать не могу, т.к. свою разбирать надо, чтобы померить, а сейчас к сожалению на май :)
Victor
Vicon
Автомобиль: Nissan Maxima
Крестовина
Сообщение Vicon »
Рулевой кардан от Жигулей "классика" 150р. там две крестовины, одна в запас. :D
:P :P бю..
Гость
Автомобиль: J30 4AT->A32 4AT->V35 5AT->CPV35 6MT
Сообщение Гость »
Stasmaxima писал(а):в кузовах j30 A32 ОНИ одинаковы
У меня снятая крестовина от J30 в гараже есть, надо-бы сравнить с A32.
Asmady
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, 3.0V6, МКПП.
Re: крестовина рулевая нужна
Сообщение Asmady »
А у кого то есть размеры на Максиму J30 1991 г., потому что крестовина разбитая, звонил сказали что нужны её размеры что бы подобрать, если да то поделись информацией. Заранее спасибо!
Asmady писал(а):А у кого то есть размеры на Максиму J30 1991 г., потому что крестовина разбитая, звонил сказали что нужны её размеры что бы подобрать, если да то поделись информацией. Заранее спасибо!
ищи номер крестовины А32, в каталоге NISSAN FAST, дальше её размер не нужен она подойдет, читай тему выше
Asmady
Сообщение Asmady »
Добрый день, по вашему совету скачал программу Ниссан Фаст, посмотрел А32 Максиму на наличие номера крестовины, я нашел вроде 48080, не могли бы Вы проверить так ли, может я в чем то ошибся, заранее спасибо!
Asmady писал(а):нашел вроде 48080..посмотрел А32 Максиму
номер сильно короткий, кузов не причем, смотрят по VIN машины
если имеется в виду номер 480800M001 то смотри в http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48080-0M001 применяемость
к MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) MAXIMA (CA33) и CEFIRO (A32) CEFIRO (CA33) подходят, можешь покупать, а вот самой крестовинки в програме нет, так что, или в сборе брать, или снимать родную разбирать и подбирать, далее собирать в обратно, посмотри на разборах крестовину
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Ув. форумчане! Прочитал сообщение Stasmaxima в теме, что "в кузовах j30 A32 ОНИ одинаковы" если я правильно понял речь идёт о крестовине?
Сам процесс замены в двух словах можно?
Это мой вариант 480800M001 ?
Или может весь узел в сборе взять?
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Всё, эпопея закончилась :) Взял от А32 - они с J30 полностью идентичны!
