Максима QX 2.0 при запуске свист и глохнет
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 2.0 АКПП
Машина Maxima A32 2.0 QX АКПП.
Началось после ремонта кузова, покраска, сварка. Заодно помыли двигатель.
Появилась проблема. Иногда, как на холодную, так и на горячую машина при запуске издает резкий свист, обороты не набирает, они плавают и глохнет. Такое 1 раз на 20 стартов примерно. Впечатление, как будто что то подклинивает и стартер не может нормально раскрутить вал.
С 2-5 раза пускается и работает нормально. Движок не троит, не трясет, работает идеально. Обороты набирает, сбрасывает в движении правильно.
В остальных случаях с полоборота заводится.
Это не генераторный ремень, не ремень ГУР. ИМХО. Слушал и смотрел на прямо них. Руль не тяжелеет, не гудит при движении. Писк похож на писк ремней, высокий и очень громкий, равномерный, независимо от плавания оборотов.
Звук идет вроде бы из района цилиндров ряда близкого к лобовому стеклу. Но не факт, конечно, точно не определил.
Кондишн выключен. Двигатель не перегревается в работе.
Копал темы, такой симптоматики не нашел, может кто поможет?
Re: Максима QX 2.0 при запуске свист и глохнет
