Заправка кондиционера a32
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a32 VQ30DE АКПП 1998
Re: Заправка кондиционера a32
Так и хочу сделать, но заправщики говорят, что смысла нет, надо менять испаритель. Говорят, если он полежит не под давлением, можно смело выбрасывать. Слабо верится, но заправлять не хотят.allert писал(а):да ничем не чревато. потрать лишних 500 руб, заправь с флюорентом - если что найдут где утечка.
А где на осушителе датчик? там просто трубка и на конце бачок, как я понимаю -осушитель.allert писал(а):хотят развести на испаритель и замену - если фильтр неродной предлагают поставить - соглашайся, он недорог и меняется за 15 минут. а хуже не будет. суть такая - там осушитель внутри - при разгерметизации он набирает влагу. его кстати можно спасти, прокалив в духовке, только датчик отвернуть надо. но по собственному опыту - я на него забил ,проездив зиму без трубочки и просто заправил - с тех пор работает кондей уже лет 5 и ничего.
ЗЫ фильтр-осушитель стоит если на морду смотреть справа внизу около конденсера.
