максима жрет масло
максима жрет масло
- Бармаглот
Раскоксовка - мертвому припарка.
сизый дым - этот от масла - колечки подизносились.
а на больших оборотах на трассе масло подъедают эти движки, когда не ноые уже...
Я бы избавился от черного дыма и ездил бы дальше.
Но можно и колечки заменить - но обойдется в приличные деньги... полукапиталка все-таки....
Стас АКА Бармаглот
- biker
- Danger777
С уважением Денис
если решишь менять колца, то сделай замеры цилиндров. А от этого определишь какие кольца.смыслов писал(а):а точить блок под размер колечек не надо? просто колечки меняются?
НО я бы порекомендовал нулевой размер.
И еще не надо делать лишних работ. Я про то, что сначала попробовать поменять сальники клапанов - посмотреть - а потом уже определять менять или нет кольца.
Сальники клапанов такой расход масла не дают.
По этому в твоем случае самый лучший вариант. Если решишь делать, то делать сразу все и кольца и сальники и сальники коленвала и все прокладки. И правильно кто-то сказал цепь ГРМ и все что к ней...Ну и помпу можешь проверить заодно...
