отсечка 2000 об/мин. после замены двигателя
Добавлено: 16 мар 2013 19:32
POm4ik21
Добрый вечер, может кто нибудь поможет советом, на арабе A32 3.0 акпп как я думаю залегли кольца, всё масло выдавило, двиг трогать не стал, купил контрактный. В сервисе поменяли мне их местами, собрали, завели, всё норм работает ровно, не троит, но хх в районе 1000об\мин, ну и как не раз тут обсуждалось отсечка на 2000 об. Компьютерная диагностика показала ошибку датчика детонации, снял со старого блока поставил на новый (ничего не изменилось), теперь почитав форум грешу на МАФ. Вопрос такой 1)кто что думает по этому поводу? 2)Мог ли МАФ начать тупить из за того что на него накидало масло со старого блока, и можно ли его вообще как нибудь почитстить?
Re: отсечка 2000 об
Добавлено: 16 мар 2013 20:12
скорее я бы подумал что что-нибудь недособрали, да и инфы мало - в какой комплектации движок менялся...
а маф сначала надо диагностировать на стенде, а то мытьем можно и убить...
Re: отсечка 2000 об
Добавлено: 16 мар 2013 20:17
POm4ik21
Меняли всё, за исключением выпуска, на арабке же другой вроде как...
Re: отсечка 2000 об
Добавлено: 16 мар 2013 21:04
на арабке вроде и впуск другой...
Re: отсечка 2000 об/мин. после замены двигателя
Добавлено: 16 мар 2013 22:50
POm4ik21 писал(а):Компьютерная диагностика показала ...
какие значения МАФ показала диагностика?
выкладывай распечатку
Добавлено: 16 мар 2013 23:57
POm4ik21 писал(а):Добрый вечер, может кто нибудь поможет советом, на арабе A32 3.0 акпп как я думаю залегли кольца, всё масло выдавило, двиг трогать не стал, купил контрактный. В сервисе поменяли мне их местами, собрали, завели, всё норм работает ровно, не троит, но хх в районе 1000об\мин, ну и как не раз тут обсуждалось отсечка на 2000 об. Компьютерная диагностика показала ошибку датчика детонации, снял со старого блока поставил на новый (ничего не изменилось), теперь почитав форум грешу на МАФ. Вопрос такой 1)кто что думает по этому поводу? 2)Мог ли МАФ начать тупить из за того что на него накидало масло со старого блока, и можно ли его вообще как нибудь почитстить?
Вентиляторы радиатора при этом крутятся?
Добавлено: 17 мар 2013 00:21
в смысле датчик температуры не включили - движок в аварии по перегреву? :)
Добавлено: 17 мар 2013 01:00
allert писал(а):в смысле датчик температуры не включили - движок в аварии по перегреву? :)
Да. У меня так тоже было после замены :-)
Добавлено: 17 мар 2013 11:26
POm4ik21
НО приборка показывает температуру двиг норм...
Добавлено: 17 мар 2013 11:30
POm4ik21
Впуск кстати тоже вроде поставили старый
Добавлено: 17 мар 2013 15:56
POm4ik21 писал(а):НО приборка показывает температуру двиг норм...
Датчик на приборку и датчик на ЭБУ - это два разных датчика.
Добавлено: 17 мар 2013 16:14
если сканером смотрели машину, то всё видно
Добавлено: 17 мар 2013 16:16
POm4ik21
Сканер показал только ошибку датчика детонации, его заменил...
Добавлено: 17 мар 2013 16:20
нужны не ошибки, а показания датчиков, ведь эти показания могут не укладываться в параметры, от сюда и глюки
