отсечка 2000 об/мин. после замены двигателя
- Автомобиль: maxima a32 3.0 акпп араб
Re: отсечка 2000 об
а маф сначала надо диагностировать на стенде, а то мытьем можно и убить...
Re: отсечка 2000 об
Re: отсечка 2000 об/мин. после замены двигателя
какие значения МАФ показала диагностика?POm4ik21 писал(а):Компьютерная диагностика показала ...
выкладывай распечатку
Вентиляторы радиатора при этом крутятся?POm4ik21 писал(а):Добрый вечер, может кто нибудь поможет советом, на арабе A32 3.0 акпп как я думаю залегли кольца, всё масло выдавило, двиг трогать не стал, купил контрактный. В сервисе поменяли мне их местами, собрали, завели, всё норм работает ровно, не троит, но хх в районе 1000об\мин, ну и как не раз тут обсуждалось отсечка на 2000 об. Компьютерная диагностика показала ошибку датчика детонации, снял со старого блока поставил на новый (ничего не изменилось), теперь почитав форум грешу на МАФ. Вопрос такой 1)кто что думает по этому поводу? 2)Мог ли МАФ начать тупить из за того что на него накидало масло со старого блока, и можно ли его вообще как нибудь почитстить?
Да. У меня так тоже было после заменыallert писал(а):в смысле датчик температуры не включили - движок в аварии по перегреву?
Датчик на приборку и датчик на ЭБУ - это два разных датчика.POm4ik21 писал(а):НО приборка показывает температуру двиг норм...
