Озонатор воздуха, приводит к улучшению сгорания топлива
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
http://new-energy21.ru/ustroystva-ekono ... -avto.html
Так то вроде по идеи вполне неплохая штука, кто что думает:)
Re: Озонатор воздуха, приводят к улучшению сгорания топлива
в других местах производители авто пока не ставят озонаторы, вопрос - почему? наверное тут что то не так
- matsusonic
- iMan
Он вроде ставиться после учета МАФа, да и даже если до поставить, маф считает пропущенное количество воздуха за щет остывания нити.
Если в печку его не ставить то все нормально будет наверное.
Цена конечно очень высока за такой колхоз:), себестоимость максимум 1.5 2т + навар еще стороже, но не 6т же:(
- URAGAN
Re: Озонатор воздуха, приводит к улучшению сгорания топлива
- MadmaN
- URAGAN
закись ашота рулитMadmaN писал(а):посоны МЕТАНОЛ рулит!забудьте о воде!
- MadmaN
- tundarunda
iMan писал(а): Цена конечно очень высока за такой колхоз:), себестоимость максимум 1.5 2т + навар еще стороже, но не 6т же:(
Тоже порадовала картинка, рассчитаем себестоимость:iMan писал(а):Ну плохо не плохо, но 100% сгорания никого нету:)
Он вроде ставиться после учета МАФа, да и даже если до поставить, маф считает пропущенное количество воздуха за щет остывания нити.(
1. Кусок трубы, канализационной *50 мм (тапер) - 50 руб
2. Свечи зажигания, с прикрученными шайбами вместо центральных электродов, подходящие, дешевые 2 шт. - 100 руб.
3. Модуль зажигания для 2 х свечей, от любого таза или тому подобного - 2000 руб (по максимуму)
4. провода зажигания 2 шт - 500 руб (по максимуму)
5. Генератор импульсов или тому подобное (он же блок универсальный на картинке) - 500 руб (по максимуму)
Итого материалы = 3150 руб.
Можно и урезать сумму, подобрав более дешевые комплектующие
Прибавить работу по сборке, прибавить прибыль, так что, это они еще продешевили.
Вот только производители авто, даже и не догадываются о таком ноу хау, а производители топлива, молятся чтоб об этом никто не узнал, и автовладельцы видимо зря покупают всевозможные ГБО, когда из подручных материалов можно изобразить 40% экономии топлива (бензина).
- MadmaN
Примечание: Метиловый спирт имеет октановое число порядка 140, этиловый 105 -110 на сколько я помню.. цифры неточные, но находятся где то в этом диапазоне...
Итак, зачем нужна такая система и как она работает.
Работает система очень просто, ее основными компонентами является насос выского давление 10-15 атм и форсунка распыления смеси + элементы управления этой системой и разная мелочевка для установки все этого дела. Метанол имеет довольно плохую текучесть в отличии от безнинов, и поэтому очень плохо распыляется при низких давлениях, поэтому насос должен создавать высокое давления для полноценного распыления смеси. Под высокими давлением насоса, форсунка атомизирует смесь водо-метанола, при это молекулы воды и метилового спирта соединяются с молекулами воздуха (который идет во впускной коллектор двигателя, обычно форсунку распыления размещают неподалеку от дроссельной заслонки), таким образом соединяясь молекулы воды с воздухом - поглощают тепло воздуха и тем самым охлаждают воздух, молекул метилового спирта же соединяются с воздухом и дальше с молекулами бензина и тем самым очень повышают октановое число топливо-воздушной смеси которая сгорает в цилиндрах двигателя.
Другим позитивным качеством работы этой системы есть то, что метиловый спирт растворяет и удаляет нагар из цилиндров...(!!!)
Если говорить коротко, благодаря этому впрыску вы получаете более холодный воздух + более высокое октановое число топлива! Эти 2 основных фактора ведут к значительно более высокой стойкости смеси к возникновению детонации, если говорить об эфекте, то заливая обычный 95 с этой системой, у вас будет такое впечатление что вы ездите на 115м бензине.
Как следствие, благодаря высокой стойкости смеси к детонации, у вас появляется возможность настроить топливно воздушную смесь более бедно, и в тоже время настроить углы зажигания более резкие - эти 2 фактора очень сильно влияют на мощность двигателя - и позволяют значительно ее увеличить.
Системы впрыска водометанола бывают разных видов, базовые - Stage 1, прогрессивные - Stage 2, и Stage 3 - Прогрессивные 3D системы.
Отличаются все они лишь методом управления системой впрыска водометанола, стейдж 1 - идет механическое управления - буст свитч - активация системы на 100% при достижении определенной точки наддува турбины (то есть скажем включение впрыска на 100% при наддуве 0.6 атм)
стейдж 2 - идет электронное управление системой впрыска, тут у вас уже есть возможность регулировать мощность впрыска (скажем можно настроить начало впрыска на 0.5 атм с мощностью 20% и пропорционально с наддувом увеличивать мощность до 100% скажем к 1.5 атм наддува)
стейдж 3 - идет электронное управление впрыска, причем дозировка водо-метанольной смеси идет в зависимости от Дьюти цикла ваших топливных форсунок, другими словами контроллер смотрит сколько бензина было влито - и пропорционально дозирует водо-метанола в заданном соотношении.
Системы универсальные и могут устанавливаться на автомобили любого производителя. Системы делятся на системы для Атмосферных и Турбированных двигателей, в том числе и для дизельных. Системы очень просты в установке, абсолютно безопасны в работе, стоят относительно недорого и имеют очень значительный эффект при настройке двигателя!
- MadmaN
за эти 12 сек в спорт режиме температура подпрыгивает до 105 если прогреть резину то все 115 выпрыгнет...на метаноле 90 край даже с прогревом тапок...можно конечно и другие спирты пробовать но пока на этом покатаю...
- MadmaN
- MadmaN
- URAGAN
- MadmaN
