Регулировка педали газа
NKT
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Re: Регулировка педали газа
А если и там так... тогда видимо что-то с настройками холостого хода или ДЗ... но это уже второй вопрос
NKT
тросик не подклинивает 100% с этим бы я и сам разобрался, интересует именно как регулируется ДЗ. а причём тут клапан ХХ? у меня холостые ведь в норме.allert писал(а):Ты сначала разберись где проблема - покрути за сам привод заслонки - если там все плавно - значит подклинивает у тебя тросик где-то, по интернету это не лечится - только руками.
чего вообщем мне покрутить на БДЗ, чтобы только совсем всё плачевно не сделать, может есть какой винт регулировки чувствительности?
S.t.a.l.k.e.r.
NKT
то есть своими силами делать нечего? нужно ехать в сервис?allert писал(а):Нет такого винта. Начинать видимо надо с замера уровня сигнала с дпдз при вращении заслонки.
S.t.a.l.k.e.r.
NKT
у остальных нет таких проблем? у меня просто есть ещё камри, с ней и сравниваю, там я могу с холостых плавно повышать обороты, с порогом около 100об\мин. а тут сразу 2500.
S.t.a.l.k.e.r.
NKT
S.t.a.l.k.e.r.
NKT
S.t.a.l.k.e.r.
Shm1T
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
S.t.a.l.k.e.r.
