Ошибка P1273 на Maxima A34
Sensor). У одного был сломан подогрев и я его поменял. Ошибок больше вроде небыло, но потом опять загорелась ошибка по другому первому лямбда зонду( тоже Air/Fuel Ratio Sensor) . Я его тоже поменял но ошибка не ушла. стоит покататься пару деньков и ошибка появляется снова. На диагностике показало что сигнал этого датчика плохой и показания вообще не велики. Один датчик показывает нормальные показания а другой как раз другие. Датчик я поставил оригинальный!!!! Я думал может где подсос воздуха , который влияет на показания датчика но почему только на один датчик тогда, а не на 2? или что то с компом.... Простите за много текста. подскажите пожалуйста.
Re: Ошибка P1273 на Maxima A34
- Автомобиль: Nissan Maxima A34 3.5SE 2005
Максимоводы А34 помогите пожалуйста!!!!!!
Re: Максимоводы А34 помогите пожалуйста!!!!!!
датчиков катализатора нет таких. есть лямбдыГор_NISMO писал(а):заменил датчики катализатора ничего не изменилось,
ошибка относится к передней лямбде первого банка
для начала смотреть ее сигнал осцилографом на разъеме чтобы понять как она реально работает. (ну или через стенд, который это смотреть умеет.)
заменил оба датчика на новые ничего не изменилось,не знаю что делать(((((
ну там же выше даже привели мануал - проверь сигнал с датчика. что он есть и в норме, и проведи процедуру сброса "самообучения"Гор_NISMO писал(а):датчиков катализатора нет таких. есть лямбды
