Показатели режимов
Sachka
Показатели режимов
Сообщение Sachka »
подскажите у меня после рестайлинговая А32 должна ли быть индикация на приборке представленной на фото (это моя :)) и в каком месте . При включении режима sport или snow должны ли загораться на ней какие нибудь показатели. В сервис книжке они показаны а на поверке нет их на приборке и места то там для них нету сплошной пластик
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
А еще в мануалах пишут (иногда), что изделие (цвет, форма, наличие дополнительных приспособлений) может несколько отличаться от схем и изображений представленных в мануале. Так что можь у тебя тот самый случай? :wink: :D
Trusishka
Сообщение Trusishka »
нет не должны, спорт и снег показываются только на переключателе АКПП. У меня такая же приборка.
Deniss
Сообщение Deniss »
хочу добавить
а на наших машинках лампочка FUIL (конец бензину) есть или нет?
такое впечатление, что нет...:(
так для поддержания...я кстати подсветку цифровых таблОв (одометр и драйвкомпьютер сделал синюю) смотрится классно...
Есть лампочка! слева внизу. У меня загорается, когда комп показывает что осталось 20-25 км до финиша :)
Deniss
Сообщение Deniss »
ясно, видимо перегорела...
P.F. Sound
Trusishka писал(а):спорт и снег показываются только на переключателе АКПП
Ах, да! Точно-точно на кнопке режимов - лампочки (в смысле диодики) горят.
P.F. Sound
Deniss писал(а):ясно, видимо перегорела...
Может ты никак бак опустошить не можешь? :D :D :D
Deniss
Сообщение Deniss »
да может...я так вспоминаю, что как раз у меня в пределах 20-25 км. и было а ниже не доводил..может и горит, да я не доведу ни как...но по стрелке уровень ниже красной риски...
Trusishka
Deniss писал(а):да может...я так вспоминаю, что как раз у меня в пределах 20-25 км. и было а ниже не доводил..может и горит, да я не доведу ни как...но по стрелке уровень ниже красной риски...
стрелка должна быть ниже красной риски на пару-тройку миллиметров, тогда загорится лампочка.
Deniss
Сообщение Deniss »
вот же блин...обычно я так не довожу...йух его знает что там в баке на дне...
ладно мне проще приборную доску снять да лампочку еще раз проверить...
Ну а за подсказку спасибо!
Успехов!
