Не заводится как надо А32 на холодную
Добавлено: 30 ноя 2012 11:12
олег111
прошу совета у светлых голов форума.При небольшом минусе и ниже,без нажатия на педаль газа на мгновение не обходится ни один запуск.Имея автозапуск это такой облом.Думаю почистить ДЗ,но переживаю за последующее её обучение,или там ничего сложного?Хочу померить давление топлива,как это произвести в гаражных условиях?Может кто подскажет по этим вопросам?Двиг 3.0 АКПП
Re: не заводится как надо
Добавлено: 30 ноя 2012 11:22
обучения на а32 нет!
мой рхх и заслонку и проверь заслонка на холодную должна быть приоткрыта...
Добавлено: 30 ноя 2012 11:33
олег111
Stasmaxima,подскажи поподробнее,или поправь. Сначала снимаю ДМРВ со всей пластмассой,вижу заслонку,заслонка должна быть приоткрыта(на сколько?) и зажигание надо включать или нет?
Re: Не заводится как надо А32 на холодную
Добавлено: 30 ноя 2012 11:43
олег111
РХХ это где три фишки?Если его мыть,надо снимать всю заслонку?
Добавлено: 30 ноя 2012 12:15
олег111
сейчас сходил,снял патрубки-чтобы видеть заслонку.Включил зажигание,она как стояла на месте так и стоит,не приоткрывается.Куда смотреть дальше?
Добавлено: 30 ноя 2012 15:53
заслонку открывает термо регулятор...
Добавлено: 30 ноя 2012 17:08
олег111
сейчас ходил,мыл,чистил,регулировал именно этот регулятор.Позже когда остынет двигатель пойду пробовать,боюсь как бы не взревела.
Добавлено: 30 ноя 2012 20:39
жданов-сити
Могу поделиться советом - мне помогло.
Вчера и позавчера утром я испытывал проблеме с пуском (позавчера температура опустилась до 0, до этого заводилась идеально) - кручу-кручу - не заводится, со второго раза завелась, обороты нестабильные 800-300. Потом выровнялись. На тёплую заводится хорошо, только утром проблемы. Вчера заехал на диагностику, говорю, давай посмотрим. Мастер говорит не надо смотреть - это нагар на свечах, машина ездит по городу на небольшие расстояния, до конца не прогревается, обороты не высокие, нагар не уходит, и при такой температуре (+3...0) так проявляется. Говорит, навали по трассе километров 5. Я выехал, навалил - сегодня завелась идеально.
Добавлено: 02 дек 2012 12:07
олег111
дождался утра,завелась с автозапуска,но не взревела.Обороты не очень большие,тонкой настройкой буду заниматься в морозы.Stasmaxima спасибо за советы.
