Не заводится как надо А32 на холодную
- Автомобиль: Nissan-Maxima. 1999.г.в. Дв.3.0.л.АКПП
- Stasmaxima
Re: не заводится как надо
мой рхх и заслонку и проверь заслонка на холодную должна быть приоткрыта...
Re: Не заводится как надо А32 на холодную
- Stasmaxima
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Вчера и позавчера утром я испытывал проблеме с пуском (позавчера температура опустилась до 0, до этого заводилась идеально) - кручу-кручу - не заводится, со второго раза завелась, обороты нестабильные 800-300. Потом выровнялись. На тёплую заводится хорошо, только утром проблемы. Вчера заехал на диагностику, говорю, давай посмотрим. Мастер говорит не надо смотреть - это нагар на свечах, машина ездит по городу на небольшие расстояния, до конца не прогревается, обороты не высокие, нагар не уходит, и при такой температуре (+3...0) так проявляется. Говорит, навали по трассе километров 5. Я выехал, навалил - сегодня завелась идеально.
