Вопрос про двигатель!! Просвятите..
Den88
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АКПП
Сообщение Den88 »
Подскажите чем отличаются двигатели 3.0 Акпп на Infiniti I30(35) и Nissan Maxima в A33 кузовах?
Есть предположение, из-за чего и написал, что они одинаковые. Если я прав, то как двигатель на Nissan довести по характеристикам как на Infiniti ?!(Обратил внимание на расход топлива).
Заранеевсем благодарен за внесение ясности по данному вопросу. :)
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Вопрос про двигатель!! Просвятите..
Сообщение Mozartiks »
продать макса и купить финик) там разные мозги, + наверняка разный выхлоп. сам не вкурсе, но врятли что получится без серьезных затрат
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Всё там тоже самое,исключение-мозги,возможно.
моторы одинаковые и расход тоже
Den88
Сообщение Den88 »
Stasmaxima писал(а):моторы одинаковые и расход тоже
Как одинаковый? Смотрел характеристику обеих машин, так у инфинити расход ниже и на 30л.с. больше.
К примеру могу предложить сравнительную характеристику на авто.яндекс:
http://auto.yandex.ru/complect-cmp.xml? ... 3__6407442
характеристиик разные, а вот мотор один :D
финик же надо продавать, вот и пишут больше
Den88
Сообщение Den88 »
Gamlet писал(а):финик же надо продавать, вот и пишут больше
Это предположение или действительно факт, что двигатели один в один по расходу и мощности?!
esl
Сообщение esl »
По расходу в данных явно опечатка.Если финик на трассе ест заметно больше,то в городе он будет жрать литра на полтора больше QX.А про лошади можно точно узнать поставив финика с максом трёхлитровым,на мешалке на светофоре-если лошади настоящие,то максу он не должен сильно проиграть.
