передние фары от праворульной машины
анатоль
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Re: передние фары от праворульной машины
анатоль
спс
поддаются под американский стандарт, галки в право нет, освещение горизонтально, или лампочку поворачиваем против часовой стрелки, или сектор левой галки заклеиваем черной изолентой на стекле фарыанатоль писал(а):спс, поддаются ли эти фары регулировкам под лево-рульный стандарт? спс
- получается не айс
анатоль
А может - "забить", да так и ездить? Я ночью попросил таксиста чтобы он посмотрел - слепят его мои фары или нет (я поехал по правой полосе - а он стоял на левой) - он сказал, что фары "косят" влево, но не слепят.
обрезать лепестки, все три, вставить закрепить и повернуть против часовой стрелки на 15-20 градусов, контролируя визуально пучок на стене, но ещё раз повторю, свет неправильный, слепить не слепит, но обочину освещает мало, поэтому ПТФ включаем в обязательном порядке в темное время суток, вот их тоже настроить надо нижеанатоль писал(а):А как лампочки повернуть и закрепить?
анатоль
- обрезал усики на лампочках
- провернул по часововой стрелке назад и установил их в то же положение, что и на ево - фарах
- поехал ночью в Ялту
результат:
- "закос влево" остался прежним
- но даже с таким закосом ближний свет с коррекцией из салона - на порядок лучше Деповских фар, с Деповскими ночью вообще лучше и не ехать
- фары не слепят встречные машины, никто не мигал
- обочина справа все таки освещается, если особо не обр внимание на левую "галку" - то, в принципе, свет на 5+!
- при включении ПТФ (родные - европейские) ближний свет как-то "подравнивается" и становится еще лучше
ВЫВОД:
праворульный оригинал с моторчиками для коррекции из салона лучше Деповских фар
"левый" закос можно пережить
наверное против часовой стрелки?анатоль писал(а): - провернул по часововой стрелке назад и установил их в то же положение, что и на ево - фарах
анатоль
анатоль
- cyborr
Усики не подрезать. Снять фару. Взять лампу, приложить её на нужный угол и пометить маркером. Фооружиться паяльником и выжечь в пластмассовом рассеивателе новые пазы для усиков лампы. В этом случае не придётся каждый раз их отрезать.
Плюс всегда можно поехать в Японию и переставив лампы сделать себе Жапан свет
З.Ы. А разве в японцах был ручной корректор из салона?
