Цветная электрическая схема абс на Максиму А32
- Автомобиль: nissan maxima QX 2.0 1999 АКПП
Вышла такая проблема. Меняли радиатор, после замены завел двигатель и загорелся индикатор неисправности абс! При замене, отключали аккумулятор. Подключили компьютер, тот показал отсутствие питания ( выходит что где-то появился обрыв). В инете искал, но так и не нашел эту схему, если у кого есть выложите или ссылку киньте. Спасибо.
Re: Цветная электрическая схема абс на Максиму А32
Все предохранители целы ( это я сразу проверил ), ладно, завтра поеду к электрику...тах писал(а):цветных зл. схем не встречал, по моему их нет, для начала предохранитель попробуй прозвонить
