Накрылись разом - топливный насос, вентиляторы, обороты
Андрей Дека
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Посоветуйте где рыть? Толкового электрика нашёл, но через неделю записал. Ходить пешком никак - работа с авто. Буду признателен за любые варианты!!!
Re: Накрылись разом - топливный насос, вентиляторы, обороты
предохранитель бензонасоса, целый?Андрей Дека писал(а):...Проверил тестером - питания на топливный насос нет, кинул напрямую от АКБ -тишина. Утащили в сервис, там чего-то диагностировали, заменили насос, но подключили от замка зажигания (так сказали). Причину отсутствия питания на насос не нашли....
- постоянно крутятся вентиляторы это после ремонта? смотреть двух контактный датчик ОЖ
Андрей Дека
S.t.a.l.k.e.r.
Андрей Дека
Сигналка стоит 7 месяцев, на неё сразу грешил, но моих знаний в электрике и электронике маловато для её проверки. Про сигналку - при её монтаже установщик долго возился (то не заводилась, то не срабатывал автозапуск, то заводилась и почти сразу глохла и прочее, список большой) и после консультаций с другим мастером понял, что она дает (блокирует) сигналы на два стартера (это с его слов), поставил перемычку и всё заработало. Сейчас жду от него звонка, где проверить эту перемычку (он за 3000 км от меня). Если погорели мозги как же мне сейчас удается ездить? Страшно только из-за температуры, в пробке быстро температура лезет.
S.t.a.l.k.e.r.
Андрей Дека
S.t.a.l.k.e.r.
Андрей Дека
S.t.a.l.k.e.r.
Андрей Дека
S.t.a.l.k.e.r.
Андрей Дека
Андрей Дека
MaxiRus
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
S.t.a.l.k.e.r. я не совсем понял, что ты написал, но чувствую, что в этом может крыться разгадка моей проблемы - похоладало и перестал заводиться с автозапуска Максимка с первого раза. Сигналка Старлайн А91. Стартер крутить но не заводит авто, впечатление, что бензин не поступает. А с ключа каждый раз с первого раза заводится и без проблем.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Да кстати, чуть не забыл. Она же (сигнализация) включает у тебя и поддерживает зажигание (без этого не будет осуществляться автозапуск и работа двигателя без водителя). Возможно в этом и дело. Я больше склоняюсь к тому, что у тебя отсутствуют управляющие "плюса". А мозг при проблемах на некоторых выходах может работать без проблем. Кстати может проблема быть и дополнительном реле на сигнализации (если это реле не в блоке сигналки встроено), обычное пяти-контактное реле, просто подкинуть другое реле. Сигнала-разрешения на бензонасос нет. Там на реле минусовое управление, возможно это и есть управляющие плюса на блок реле. Короче, при включении зажигания на релюшках должно быть два плюса. Сейчас позавтракаю и пойду сам у себя проверю.
Можешь написать куда электрику посмотреть и что проверить в моем случае?
...здесь когда то была линейка...
