Поменять мотор 2.0 на мотор 3.0. Дайте советы
Vladimirunique56
- Автомобиль: Nissan Maxima qx A33 2.0 АКПП
Нашел где то на форуме подобный вопрос - но ответ был очень короток, типа менять еще коробку передач (у меня автомат).
А если по-подробнее?
Кто с этим сталкивался?
Vladimirunique56
Re: Поменять мотор 2.0 на мотор 3.0. Дайте советы
З.Ы а где мотор искать - так ты хоть бы написал - откуда сам - мож из Автралии
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Тел: 8 906 719 52 10
Заменил двигатель VQ20DE на VQ30DE
замена двигателя
двигатель поменял, появились вопросы
у тебя сейчас старый двигатель, поставишь 2 л контракт, или ремонт проведешь своего (это зависит от износа) машина поедет быстрей и веселей, расход снизиться
- сам знаешь, как у нас законы пишут и как они работают, на сегодня закон разрешает не регистрировать замену двигателя, народ начнет ставить другие движки, более мощные, и вот тут легко, запретят двигатели более мощные чем в ПТС, хотя такого может и не случиться, контрактный 3 л. стоит в районе 60т.р.(не уточнял с блоком управления, или нет) + пересылка + замена 10т.р и ещё что то, в результате, если всё ОК, то хорошо, а если проблемы, то без машины, или на другой придется катиться, так что совет, меняй 2 л - на 2 л. 2-3 дня, ценник 2 литрового я покупал погода назад 25 т.р. с навесным (без стартера)
PS. хочется 3 литра - купи макса 3 литрового, самый простой выход без заморочек
- Шатун Коренной
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А32, 2.0л. 1997г.в. механика
Rostislav911
- Автомобиль: была ауди 100\45, хочу максиму 32
- Шатун Коренной
- Шатун Коренной
Там вообще не подходит коробка, или просто передаточные числа не совпадают?aleksj30 писал(а):да нужно
- Шатун Коренной
Значит КПП от трёшки только можно ставить? Или всё таки реально двушку адаптировать?allert писал(а):другая главная и привода. по присоединительным 3-х литровка подойдет...
- Шатун Коренной
Спасибо за ответ...morbid писал(а):некоторая путаница с вопросами по коробке помоему.
мкпп легко ставится с 2л на 3л с минимальными изменениями (маховик\сцепление надо от 3л), +разница в передаточных числах для 1ой и 5ой скоростей (будет рвать с буксами на первой скорости и максимальная скорость будет несколько ниже). нагрузку с 3литров коробка держит.
с акпп ситуацию незнаю.
+1. тридцатьтретьих еще много покатах писал(а): PS. хочется 3 литра - купи макса 3 литрового, самый простой выход без заморочек
