Не заводится Ниссан Максима 1996г.
Виталий Саттаров
- Автомобиль: Ниссан Максима 1996г.
Re: Не заводится Ниссан Максима 1996г.
это как приборная доска тухнет индикация? при этом стартер продолжает крутить, или останавливается?Виталий Саттаров писал(а):кручу дальше все потухает и тишина, стартер крутит будто нет зажигания!
Виталий Саттаров
При повороте ключа индикация загараетя во втором положении а в третьем при пуске потухает при этом перестает крутить стартер будто напряжение пропадает!тах писал(а):дописывай какой двигатель, коробка какаяэто как приборная доска тухнет индикация? при этом стартер продолжает крутить, или останавливается?Виталий Саттаров писал(а):кручу дальше все потухает и тишина, стартер крутит будто нет зажигания!
скорее всего так и есть, перед остановкой, загоралась АБС, мигал AIR BAG, приборная доска тускло горела?Виталий Саттаров писал(а):При повороте ключа индикация загараетя во втором положении а в третьем при пуске потухает при этом перестает крутить стартер будто напряжение пропадает!
- смотри контакты клем на АКБ
- скорее всего генератор приказал долго жить
машина на МКПП?
