J30 компостирует мозги-help!
Добавлено: 03 фев 2005 03:54
franki-J30
Здравствуйте! Господа не могли бы помочь? МУчаюсь одним вопросом. У меня машина недавно и купил я её уже с проблемами, думал ерунда, но вот после сегодняшнего зависания в гараже осознал другое.
короче проблема №1 электрика.
Не работатало- панель приборов(не подсвечивалась, хотя АБС, РУЧНИК короче такие лампы горели), круиз к.,лампочка в бардачке, печка не подсвечивалась, сигналка стоит CLIFFORD super nova 2-тоже молчит, кнопки(даже не знаю за что они отвечают) возле ручника, на руле, справа от руля-не работают. Габариты сделаны таким образом(точно не на заводе) что плюс берётся от повторителя(там два плюса, один кот. не от реле). Предахранитель второй сверху правого ряда в салоне сгорает если вкл. габриты,по этому он у меня даже не задействован, больше не припомню.
И вот я думаю зачем например нужен этот предохранитель если и без него все работает(свет в смысле), правильная ли эта комутация с габаритами. И почему все остальное не работает, ах да кстати почему не работает я сегодня узнал - нет плюса. Если подать плюс на один из разъёмов прикуривателя например, тот который отдельно(одинарный), то всё загорается. ТАк что получается плюс тоя смогу куда нибудь влепить, но интересно не отразится ли это как нибудь на других приборах?
Что делать? может эта ситуация вам знакома? Может это все из-за сигналки? ПРоводов много, где плюс проподает найти по моему тяжело.
Инструкцию вобще можно где нибудь скачать, не знаете?
Я на днях хотел себе сигналку новую поставить а тут ВОТ..., надо что то срочно предпринимать.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Добавлено: 03 фев 2005 10:27
Бармаглот
Инструкцию можно скачать вот на этом сайте:
http://phatg20.net/
Регестрируешься только сначала, потом в раздел FSM и качаешь для максиму 94 года - это на J30.
А судя по твоему описанию у тебя там вообще фиг знает что твориться - на до брать схему и все прозванивать и проверять подряд.
Добавлено: 03 фев 2005 23:58
franki-J30
Я инстр. со схемами скачал, да толку.
Может ты знаешь откуда плюс можно взять и куда воткнуть, он просто гдето теряется, я даже уверен где нибудь в сигнализации. Может вы знаете по какому проводу плюс бежит, кот. зажигает панельку и все остальные лампочки(или где он хоть примерно начинается). Я говорю, могу к прикуривателю присабачить, но както тупо будет.
Я знаю что охинею пишу(я не электрик) но делать что то надо. Поможите!
Добавлено: 04 фев 2005 07:31
Fakir
franki-J30 писал(а):я не электрик, но делать что то надо. Поможите!
Я бы на твоём месте к професионалам обратился, которые и схему прочитать могут (тем более она у тебя есть) и всё правильно и аккуратно сделают. Не стоит на этом экономить, ведь можно и вобще без проводки остаться :roll:
Добавлено: 04 фев 2005 09:24
к доктору её вези, и помни что в ниссанах всё управляется - (массой) :idea:
Добавлено: 06 фев 2005 10:24
Сергей А. Коровин
Cпасибо Супергуру, а скачать инструкцию то похоже можно только за денежку, или я чего то не понял. Самому надо, а то и у меня похоже по схеме кто-то лазил (по типу "русский ремонт")
Добавлено: 06 фев 2005 18:10
Бармаглот
Не за денюжку, а просто зарегестрироваться нужно....
Re:
Добавлено: 15 июн 2010 19:45
cot
Бармаглот писал(а):Инструкцию можно скачать вот на этом сайте:
http://phatg20.net/
Чего то не получается ничего с регистрацией!!!
Имею такую же проблему как у автора поста,а толку вывести с ремонтом никак не могу!
