Скрежет в переднем колесе
Masel
- Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
Re: Скрежет в переднем колесе
Masel
- dimon-dvs
скоба это и есть суппорт - он по форме такой... жаргон в общем.Masel писал(а):Скоба на суппорте или противоскрипную пластину?
а еще посмотри - нет ли изрядного люфта подшипников ступицы?
Masel
Masel
Толщина в пределах нормы, да и не точилиallert писал(а):при люфте гула может не быть, а колесо стоит с перекосом и скоба скрежещет. но это если люфт большой. так тяжело угадывать - на месте то виднее... диск без выработки, надлежащей толщины? не точили?
Masel
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Masel
Скрежет то металлический, неужели подшипник так может, весьма сомнительно. Что ж будем ждать ответа кто енту проблему ужо решил...Holodoc писал(а):И у меня такая же беда, но только при повороте, по прямой все ОК. В чем причина тоже не знаю, но думаю что люфт в подшипнике. На "ощупь" люфта нет.
Masel
Тады мой "камушек" ужо 2 года сидит, но зимой поменьше становится - видимо сокращается)))allert писал(а):да может она у каждого своя, проблема то- у меня так вот камешек однажды был - 2 дня я все ждал когда он выпадет... выпал.
- Holodoc
