при движении заглохла машина, появился чек енжайн
Добавлено: 17 май 2012 10:11
Vano_LV
Доброго времени суток!
У меня при движении заглохла машина. Появился чек енжайн. При попытке завестись сразу глохла. Вручную выкрутили заслонку холостого хода. Как-то помогло. После клмпьютерной диагностики обнапужилась ошибка "Регулировка Оборотов Холостого Хода". После замены датчика Холла и его адаптации проблема не устранилась. Что делать???
Re: при движении заглохла машина, появился чек енжайн
Добавлено: 17 май 2012 10:33
хотя по твоему посту сложно что-то понять, но возможно сгорела обмотка в КХХ и выжгла управление.
Добавлено: 17 май 2012 10:52
Vano_LV
На данный момент при заводе холодного автомобиля сразу глохнет. Необходимо удерживать педаль газа. После того как поработает какоето время можно ехать. Заслонка Холостых Оборотов выкручена вручную. Иначе даже педаль газа непомогает. Постоянно горит Ошибка движка. Замена датчика Холостого хода ничего не дала. Возможно из-за того что он был б/у. Какие действия нужно предпринять для диагностики/устраненния ошибки?
Добавлено: 17 май 2012 11:02
что такое заслонка холостых оборотов - на 33-й регулировочного винта нет, только на 32-й. может быть это дроссельная заслонка, зачем ее трогали?
датчика холостого хода нет у нас никакого. есть сборка КХХ (клапанов холостого хода) там 1 шаговый моторчик и два электроклапана. В инструкции по эксплуатации есть методика их проверки (мастера то должны знать!) И пусть проверят старый - твой - если там обмотка закорочена, то накрылись и мозги, тогда их перепаивать. но это все - предположения - мастерам то виднее должно быть...
Добавлено: 17 май 2012 11:27
Vano_LV
Спасибо. Но Винт Есть! На Дрюсельной заслонке. Контр гайка на 8 которую нужно олаблять и затем крест отверткой крутить эти обороты. Я не специалист поэтому говорю как видел.
Вот нашел кое что по ремонту.
http://autodata.ru/article/praktika_rem ... ogo_khoda/
а также запчасти из Америки
http://www.ebay.com/itm/AC278-Nissan-Id ... 686wt_1101
или из Китая
http://www.alibaba.com/product-gs/52973 ... ntrol.html
что посоветуете?
Добавлено: 17 май 2012 12:23
так то на дроссельной- та в основном воздушном тракте а не в тракте холостого хода! это регулировка ее начального положения, трогать ее не надо, к холостому ходу это отношение не имеет, теперь ее по новой настраивать! (если я правильно тебя понял) а у 32-й есть винт регулировочный на КХХ - а на 33-й нет, там КХХ обучается. посоветую - продиагностировать шаговый двигатель, если он сгорел - менять. и диагностировать мозги - только у специалистов! пусть откроют -посмотрят нет ли там следов сгорания... тогда и будет понятно что менять и где это заказывать.
Добавлено: 17 май 2012 12:42
Алексей107
при сгорании регулятора холостого хода автом сгорают мозги,так что вытащи мозги и постотри не сгорела ли дорожка в плате
Re: помогите
Добавлено: 17 май 2012 13:05
Vano_LV
Спасибо. Весьма благодарен.
Добавлено: 17 май 2012 13:07
Алексей107
знаешь где они находяться?
Re: помогите
Добавлено: 17 май 2012 13:09
Алексей107
и главное не кипишуй там выгорает 2 дорожки и один транзистор цена его в магазе 500р и найти толкового электрика и за 1-1.5 он тебе востановит дорожки.В сервис не наси там тебя разведут на нормальные лове.Проверенно
Добавлено: 17 май 2012 13:44
Vano_LV
А где находяться мозги? если нетрудно дайте ссылку)
Добавлено: 17 май 2012 14:02
Алексей107
это сложно,мозги находяться(если сесть на водительское место мы видим рычаг кпп и строго вперед по середине между выходоми пасажирской и водительской вентилляции ног.откручиваешь две палосмаски и вуаля мозги блин
Добавлено: 17 май 2012 14:54
Vano_LV
Прокладку нашел.
Микрухи или полевики тоже. теперь осталось всё это разобрать и с Москвы до Риги привезти.
Спс за помощь Всем !!! Очень кстати)
Добавлено: 04 июл 2012 10:01
Vano_LV
До сих пор ненашел кхх. скорее всего буду заказывать опять в Москве!
Добавлено: 04 июл 2012 14:14
Vano_LV писал(а):До сих пор ненашел кхх. скорее всего буду заказывать опять в Москве!
зайди сюда
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ вот тема и там ещё есть
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
