при движении заглохла машина, появился чек енжайн
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX 2.0, A33, AVTOMAT 2002g.
У меня при движении заглохла машина. Появился чек енжайн. При попытке завестись сразу глохла. Вручную выкрутили заслонку холостого хода. Как-то помогло. После клмпьютерной диагностики обнапужилась ошибка "Регулировка Оборотов Холостого Хода". После замены датчика Холла и его адаптации проблема не устранилась. Что делать???
Re: при движении заглохла машина, появился чек енжайн
датчика холостого хода нет у нас никакого. есть сборка КХХ (клапанов холостого хода) там 1 шаговый моторчик и два электроклапана. В инструкции по эксплуатации есть методика их проверки (мастера то должны знать!) И пусть проверят старый - твой - если там обмотка закорочена, то накрылись и мозги, тогда их перепаивать. но это все - предположения - мастерам то виднее должно быть...
Вот нашел кое что по ремонту. http://autodata.ru/article/praktika_rem ... ogo_khoda/
а также запчасти из Америки http://www.ebay.com/itm/AC278-Nissan-Id ... 686wt_1101
или из Китая http://www.alibaba.com/product-gs/52973 ... ntrol.html
что посоветуете?
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Re: помогите
Re: помогите
Микрухи или полевики тоже. теперь осталось всё это разобрать и с Москвы до Риги привезти.
Спс за помощь Всем !!! Очень кстати)
зайди сюда http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ вот тема и там ещё естьVano_LV писал(а):До сих пор ненашел кхх. скорее всего буду заказывать опять в Москве!
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
