Звонят мастера, машина не заводятся (ремонт компрессора)
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Утром отвез машину на ремонт компрессора. Собрали, сальники поменяли.
Звонят мастера машина не заводятся говорят. Быстро побежал туда.
Вставляю ключ ноль реакций (тока нету, ничего не горит, даже фары не горят) АКБ в норме. лампочка security не мигает.
Что может быть? может какие та предохранители? или мозг завис?
Re: Звонят мастера, машина не заводятся (ремонт компрессора)
выделил в отдельную тему, потому как, причина скорее всего в электрикеside писал(а):Не знаю где написать.
- смотреть предохранители и в первую очередь на 120А, там рядом генератор, ребята-мастера АКБ не отключили и коротнуло, при ремонте компрессора, (предположение)
похоже таки было.тах писал(а):ребята-мастера АКБ не отключили и коротнуло, при ремонте компрессора, (предположение)
Почистил клейму "+", затянул болта. Пока заводится. Сделал 8-10 запусков двиги.
теперь другая проблема. После заправки фреоном, нету давления
Говорят компрессор не правильно работает.
зы. ушел искать других ребят по ремонту кондея
надо сразу ехать к мастерам, а ты похоже приехал к заправщикамside писал(а): После заправки фреоном, нету давленияГоворят компрессор не правильно работает.
До ремонта холодил нереально. После ремонта они походу оченама сломали его.allert писал(а):заправщики не перебирают... но видимо так перебрали. а може просто денег взяли за манипуляции с трупом компрессора. что с ним было то? не качал и до ремонта?
Сам виноват. Зажал 250 баков. Наверное теперь закажу новый компрессор. А то + 45 градусов не очень вставляет
Ремонт компрессора привел из за течи сальника. Пузыри были оттуда.side писал(а):До ремонта холодил нереально. После ремонта они походу оченама сломали его.allert писал(а):заправщики не перебирают... но видимо так перебрали. а може просто денег взяли за манипуляции с трупом компрессора. что с ним было то? не качал и до ремонта?
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996г. VQ30DE разбил-продал,Инфинити I30 2000г радует этот самолет
Но сперва отвезу свой настоящим мастерам. Чуйка есть что они правильно собрали.
Как пользоваться вентилятором у климат контроля?
Когда ставиш на 18 гр. все равно дует горячий воздух.
нажать кнопку "авто"side писал(а):вопрос:
разве кнопкой авто не включаеш климат?allert писал(а):нажать кнопку "авто"side писал(а):вопрос:
теперь понял вопрос. в режиме econ при 18% должен поступать наружный воздух без подогрева (ну какой-то всегда подогрев есть - там же печка без крана - часть тепла передается). если прямо горячий дует - может дело в неисправной заслонке - самодиагностика климата чего говорит?
- astronavt
