масло в антифризе? открыл расширитель там эмульсия
Добавлено: 07 май 2012 08:36
URAGAN
Господа форумчаене подскажите что может быть, короче навалилась на меня напасть,вчера вечером мне всодили в бочину,договорились отремонтируют за свой счет,отогнали сразу в сервис а там я увидел что из глушака капает жидкость не понятного цвета,точнее цвета детской неожидонасти,дернул щюп все хорошо,открыл расширитель там масло или уже точнее эмульсия,вопрос-прокладка головки или что еще
Re: масло в антифризе? открыл расширитель там эмульсия
Добавлено: 07 май 2012 08:53
радиатор целый? масло в коробке как? уровень, состояние.
если рассматривать, что антифриз попал в камеру сгорания и вылетел через выхлопную трубу, то это видно будет по самой камере сгорания, свече, при работе двигателя и открытой пробке радиатора, будут пузырьки идти и запах выхлопных газов будет чувствоваться
Масло в антифризе! Кипит машина!
эмульсия на заливной крышке
Re: масло в антефризе? открыл расширитель там эмульсия
Добавлено: 07 май 2012 10:11
URAGAN
антифриз наместе, с ноября уромень держится,в сам антифриз попало масло,уровень масла в движке вроде в норме и масло чистое,на заливной пробке белый налет,и еще такой вопрос а коробка при чем?у меня мехханика
Добавлено: 07 май 2012 10:49
если механика - вопрос отпадает. остается прокладка, честно говоря
Добавлено: 07 май 2012 10:54
URAGAN
а кондей связан с антифризом?
Добавлено: 07 май 2012 11:13
MadmaN
сизый дым есть?масло в уровне?из расширительного бочка пахнет выхлопными газами?
Добавлено: 07 май 2012 11:15
MadmaN
по поводу говна в бачке это старый антифриз...было уже такое у меня...еще вариант это вывернуть свечи если одна белая то это антифриз...
Добавлено: 07 май 2012 12:59
URAGAN писал(а):а кондей связан с антифризом?
нет
Добавлено: 07 май 2012 19:04
URAGAN писал(а):..такой вопрос а коробка при чем?у меня мехханика
а это просто в профиль не посмотрел, вот и вопрос задал, снимаю вопрос
Добавлено: 11 май 2012 15:30
URAGAN
Добавлено: 11 май 2012 15:38
в глушаке эмульсия от сюда вопрос -что может быть
прокладка пробита так, что ож идет в цилиндр. а что еще?
Добавлено: 11 май 2012 15:51
MadmaN
ну фото выложи посмотрим что там за эмульсия такая
Добавлено: 11 май 2012 21:29
URAGAN
MadmaN писал(а):ну фото выложи посмотрим что там за эмульсия такая
на счет фото не знаю но отличить моторное масло от подсолнечного могу,эмульсия цвета детской неожиданости,тоесть смесь масла и антифриза
Добавлено: 12 май 2012 20:14
MadmaN
вот ни разу не видел эмульсию в выхлопной трубе...в двигателе да,но не в трубе...
Добавлено: 13 май 2012 08:28
URAGAN
в глушаке может быть смесь масла с конденсатом но все равно при этом она должна дымить а она не дымит
