масло в антифризе? открыл расширитель там эмульсия
URAGAN
Сообщение URAGAN »
Господа форумчаене подскажите что может быть, короче навалилась на меня напасть,вчера вечером мне всодили в бочину,договорились отремонтируют за свой счет,отогнали сразу в сервис а там я увидел что из глушака капает жидкость не понятного цвета,точнее цвета детской неожидонасти,дернул щюп все хорошо,открыл расширитель там масло или уже точнее эмульсия,вопрос-прокладка головки или что еще
Re: масло в антифризе? открыл расширитель там эмульсия
радиатор целый? масло в коробке как? уровень, состояние.
если рассматривать, что антифриз попал в камеру сгорания и вылетел через выхлопную трубу, то это видно будет по самой камере сгорания, свече, при работе двигателя и открытой пробке радиатора, будут пузырьки идти и запах выхлопных газов будет чувствоваться
Масло в антифризе! Кипит машина!
эмульсия на заливной крышке
URAGAN
Re: масло в антефризе? открыл расширитель там эмульсия
Сообщение URAGAN »
антифриз наместе, с ноября уромень держится,в сам антифриз попало масло,уровень масла в движке вроде в норме и масло чистое,на заливной пробке белый налет,и еще такой вопрос а коробка при чем?у меня мехханика
если механика - вопрос отпадает. остается прокладка, честно говоря :(
URAGAN
Сообщение URAGAN »
а кондей связан с антифризом?
MadmaN
Сообщение MadmaN »
сизый дым есть?масло в уровне?из расширительного бочка пахнет выхлопными газами?
Последний раз редактировалось MadmaN 07 май 2012 11:16, всего редактировалось 1 раз.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
по поводу говна в бачке это старый антифриз...было уже такое у меня...еще вариант это вывернуть свечи если одна белая то это антифриз...
Последний раз редактировалось MadmaN 07 май 2012 13:21, всего редактировалось 1 раз.
URAGAN писал(а):а кондей связан с антифризом?
нет
URAGAN писал(а):..такой вопрос а коробка при чем?у меня мехханика
а это просто в профиль не посмотрел, вот и вопрос задал, снимаю вопрос
URAGAN
Сообщение URAGAN »
короче ситуация очень не понятная, сменил в моторе масло,проехал по мкаду от варшавки до одинцово,вытащил щюп масло чистое без эмульсии ,двигатель работает отлично,не троит не греется,в радиаторе антефриз чистый в расширительном бачке эмульсия и в глушаке эмульсия от сюда вопрос -что может быть?еще хочу поменять антифриз,да забыл бачок не бурлит :roll: :roll: #-o #-o
прокладка пробита так, что ож идет в цилиндр. а что еще?
MadmaN
Сообщение MadmaN »
ну фото выложи посмотрим что там за эмульсия такая
URAGAN
Сообщение URAGAN »
MadmaN писал(а):ну фото выложи посмотрим что там за эмульсия такая
на счет фото не знаю но отличить моторное масло от подсолнечного могу,эмульсия цвета детской неожиданости,тоесть смесь масла и антифриза
MadmaN
Сообщение MadmaN »
вот ни разу не видел эмульсию в выхлопной трубе...в двигателе да,но не в трубе...
URAGAN
Сообщение URAGAN »
в глушаке может быть смесь масла с конденсатом но все равно при этом она должна дымить а она не дымит
