не заводиться А33
Добавлено: 29 мар 2012 17:01
sanchezz
завожу :D стартер крутит но двигатель не запускается при повторных попытках то еле крутит (будто нехватает зарядки аккумулятора хотя он полностью заряжен) то вообще не реагирует на поворот ключа (приборная панель никаких тревожных сигналов не выдаёт)Подскажите комрады как можно проверить что это стартер али контактная группа может ещё что -нибудь не особо разбирая максимку!!Заранее благодарю!!
Re: не заводиться А33
Добавлено: 29 мар 2012 17:46
Добрый Кот
sanchezz писал(а): то вообще не реагирует на поворот ключа
клеммы на батарейке чистые?
если контактная группа - при повернутом ключе(на завод)подергай в разные стороны им.
а стартер как? иногда нормально крутит? не "мычит"?
Добавлено: 29 мар 2012 20:06
sanchezz
а стартер как? иногда нормально крутит? не "мычит"?[/quot
Приветствую Добрый Кот только что разобрал контактную группу там всё нормально проверил клеммы АКБ и массу свё есть
теперь при повороте ключа даже не шевелиться (разок снатягом провернул и абзац)релюхи отрабатывают и тишина !!!!я конечно на ночь сниму на зарядку аккум :D утро вечера мудреней :mrgreen:
не "мычит"? это как
Добавлено: 29 мар 2012 22:29
Добрый Кот
sanchezz писал(а):не "мычит"? это как
при прокрутке как-бы трет и звук в напряг.
может от времени выработка и ротор трет об статор(обмотки) или на крайняк щетки.
Добавлено: 30 мар 2012 18:52
sanchezz
благодарю за участие Добрый Кот всё банально кончились щётки на стартере ротор в прекрасном состоянии !!!
Сегодня покатал своего коня на эвакуаторе до сервиса :D :D
итог:эвакуатор 700
снять /поставить 1500
разобрать почистить собрать 1000
щёточный узел 1500 италия brush gear
правда теперь горит chec (можеет свечи залил за два дняпопыток запустить ибо первий запуск был очень мучительный)
не считать не погасить не смогли не нашлось нужной прошивки :!: завтра поеду к другим
P.s хотел бы посмотреть как некоторые форумчане снимают и ставят стартер за 15-20 минут :D
так что тема закрыта :D
только :mrgreen: сейчас заметил что открыл тему не в том разделе ми скюзи!!!!
Добавлено: 31 мар 2012 03:38
sanchezz писал(а):правда теперь горит chec (можеет свечи залил за два дняпопыток запустить ибо первий запуск был очень мучительный) не считать не погасить не смогли не нашлось нужной прошивки !
минус клеммы АКБ на ночь скинь и ошибка сброситься, хотя стоит прочитать её на сканере и только затем сбросить
Добавлено: 31 мар 2012 12:46
sanchezz
Благодарю Тах так и поступлю :D
