не заводиться А33
sanchezz
- Автомобиль: nissan maxima A33 2001 2.0 АКПП
не заводиться А33
- Добрый Кот
Re: не заводиться А33
клеммы на батарейке чистые?sanchezz писал(а): то вообще не реагирует на поворот ключа
если контактная группа - при повернутом ключе(на завод)подергай в разные стороны им.
а стартер как? иногда нормально крутит? не "мычит"?
sanchezz
клеммы на батарейке чистые?Добрый Кот писал(а):sanchezz писал(а): то вообще не реагирует на поворот ключа
а стартер как? иногда нормально крутит? не "мычит"?[/quot
Приветствую Добрый Кот только что разобрал контактную группу там всё нормально проверил клеммы АКБ и массу свё есть
теперь при повороте ключа даже не шевелиться (разок снатягом провернул и абзац)релюхи отрабатывают и тишина !!!!я конечно на ночь сниму на зарядку аккум
не "мычит"? это как
- Добрый Кот
при прокрутке как-бы трет и звук в напряг.sanchezz писал(а):не "мычит"? это как
может от времени выработка и ротор трет об статор(обмотки) или на крайняк щетки.
sanchezz
благодарю за участие Добрый Кот всё банально кончились щётки на стартере ротор в прекрасном состоянии !!!Добрый Кот писал(а):при прокрутке как-бы трет и звук в напряг.sanchezz писал(а):не "мычит"? это как
Сегодня покатал своего коня на эвакуаторе до сервиса
итог:эвакуатор 700
снять /поставить 1500
разобрать почистить собрать 1000
щёточный узел 1500 италия brush gear
правда теперь горит chec (можеет свечи залил за два дняпопыток запустить ибо первий запуск был очень мучительный)
не считать не погасить не смогли не нашлось нужной прошивки
P.s хотел бы посмотреть как некоторые форумчане снимают и ставят стартер за 15-20 минут
так что тема закрыта
только
минус клеммы АКБ на ночь скинь и ошибка сброситься, хотя стоит прочитать её на сканере и только затем сброситьsanchezz писал(а):правда теперь горит chec (можеет свечи залил за два дняпопыток запустить ибо первий запуск был очень мучительный) не считать не погасить не смогли не нашлось нужной прошивки !
sanchezz
тах писал(а):минус клеммы АКБ на ночь скинь и ошибка сброситься, хотя стоит прочитать её на сканере и только затем сброситьsanchezz писал(а):правда теперь горит chec (можеет свечи залил за два дняпопыток запустить ибо первий запуск был очень мучительный) не считать не погасить не смогли не нашлось нужной прошивки !
Благодарю Тах так и поступлю
