На холодную глохнет через 5-10 мин
- Автомобиль: Максима, 1995, кузов А32, механика. об. 2.0 л
Проблема началась еще осенью,
На холодную заводится езжу где-то 5-10 мин потом двигатель начинает глохнуть, встаю на обочине газую мин 5-10 при обор. 3000-3500. потом все нормально, до след. утра. Если глохнет то заводиться не сразу. И это при +температуре. при -температуре. таких проблем нет.
Проверил или заменил:
1) Бензонасос, заменил только сетку сам вроде в норме;
2) Топливный фильтр;
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Re: На холодную глохнет через 5-10 мин
Но заметил что макс глоххет после прогрева.
Теперь примерно 0 градусов, холодный заводитса сразу, остаю нагреватса, после прогрева начинает борохлить и глохнет.
Завести неможно, немого подзигает и незаводитса. Газовка, конечно, ничего недаёт.
А может маф подыхает, после того ка был макс пепевернут и масло затекло по всюду ?
Когда остывает совсем, удаётса завести опять
- dimon-dvs
- migano
когда совсем холодныи, должен завестись и с дефектным датчиком ОЖ ?allert писал(а):+1 - типичная картина обрыва или отказа датчика температуры ОЖ
На етот раз неудалось, затолкнул в гараж руками.
ЕГР клапан двигаетса, думаю там непроблема.
Кстати, мне качетса странное поведениэ бензонасоса. включаеш зажиганиэ, накачает давлениэ и замолкает.
покрутил стартером пару оборотов, не завелся, выключаеш зазиганиэ, включаеш и опять накачивает давлениэ.
Такое чуство как будто слишком часто накачивает.
Подозрениэ что там ремонтники не тад с слангами чо то сделали у бака. Видно один шланг конец болтаетса, наверное на вентиляцию которыи, потому что бендзин нетечот на землю:)
- dimon-dvs
- migano
нроверил температурный датчик двухконтактный, но двигателй холодныи, на улице +1, измерениэ ~6.8 кОм. С отключоным разёмом при попитке стартовать включаетса вентилятор двигателя.
мда, наверноэ проверки только начинаютса.
А етот комп может чо то диагностить ? Тот которыи под консолем ? Я некогда ешо нетрогал, надо почитать, попробовать
- migano
прочитал комп на моде 3, выдал 13 ошибку (схема сенсора темперратуры Ож). Мне кажетса первыи раз дал 14 и потом всё время 13. Может про 14 ошибаюсь.
А как ешо понять сенсор ли виноват, эсли он даёт 6.8 кОм на холодныи ?
- migano
- migano
Неможет быть виноват (Повер Трансистор Унит) - етот сборка трансисторов, которые у катушки зажигания усиливают ток
- dimon-dvs
- migano
а (+) б(-) - написано "continuity", должен прозваниватса, но тишина. Сопротивлениэ падает от 14 - до 6 при режиме тестера 200М Ом.
а (-) б(+) - написано "но continuity", не должен прозваниватса и не прозваниваэтса. Сопротивлениэ около 1,8 при режиме тестера 200М Ом.
А ножках а - ц тоже самое.
Ето понимать - что подлежит замене ?
- dimon-dvs
- migano
значит по моим данным етот силовои транзистор неработаюшии ? Он дожен как минимум вызваниватса как написано ?dimon-dvs писал(а):я себе тоже поменял,и за одно крышку трамблёра и бегунок
